安规电容的出现是因为随着我国经济的高速发展,人们的生活水平不断提高,大量的电子产品进入家庭,由于这些设备存在触电、火灾、有害辐射、化学、爆炸及机械伤人的危险,为了保护用户的生命财产安全,维护消费者利益,促进企业提高产品质量,国家相继制定了有关产品的安全标准,将上述危险减到最小,并通过立法保证安全标准的贯彻执行。被国家认可的国家认证机构,对通过有关检验的电子产品,予以认可,承认这些产品符合有关安全标准。 那么今天我们就来学习一下安规电容的一些基本的知识点: 1、什么是直流电容器? 直流电容器是一种主要设计用于直流电压的电容器 它不适合用于交流电源﹐但可用于含有脉冲或交流成份的交流电压电路,不论用于何种电路,连续施加在电容器上的最大直流电压或最大交流电压有效值或脉冲电压的峰值不可超过电容器的额定电压。 2、什么是交流电容器? 交流电容器是一种主要设计用于工频交流电压的电容器,它可以用在交流电源 ,也可以用在与电容器额定电压交流有效值相同电压的直流电源。 3、安规电容中“安规”的目的? 为保护使用者与操作者尽量避免发生电击﹑能量﹑着火﹑机械﹑热﹑辐射﹑化学等危险,并降低发生的可能性,保护使用者与操作者生命﹑财产的安全。 4、X、Y电容的由来? ﹙1﹚Across-the-line接线间,因接线关系,它称之为X电容 ﹙2﹚Antenna-coupling天线耦合 ﹙3﹚Line-bypass 旁路,因线路象字母Y,它称之为Y电容。 5、X电容和Y电容的位置? 根据IEC60384-14,电容器分为X电容和Y电容 X电容是指跨于L-N之间的电容 Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容 (L=LINE N=NEUTRAL G=GROUND) 火线零线间的是X电容,火线与地线间的是Y电容 6、安规电容使用 额定电压小于150V 时,可用Y4电容;Y1或Y2电容可以使用于双重绝缘的场合。
额定电压大于150V 时,小于等于250V时,用Y1电容;
额定电压小于150V 时,可用Y2电容。
两个额定值相同的Y2可以充当一个Y1使用,两个额定值相同的Y4可以充当一个Y2使用。
以上小编分享了一些有关于安规电容的知识点,希望可以帮助大家更好的了解安规电容,如果对安规电容还存在不少问题的话,可以在网上搜索一些合格生产的电容厂,例如智旭电子JEC安规电容厂,它的官网会每天更新电容资讯,能有效帮助你更好地了解安规电容。
