[产品供应] 怎么把pdf文件中的水印清除
595|0
 楼主| 快乐活宝 发表于 2017-9-8 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  怎么清除pdf文件中水印?很多编辑人员在完成文件的编辑之后,习惯在pdf上添加水印以保证资料的完整性。那使用起来就会有点麻烦,究竟怎么把pdf文件中的水印清除呢?
  1、打开电脑中安装好的迅捷PDF编辑器,点击软件图标右击打开选项,将pdf编辑器打开至操作界面。
  2、软件打开之后,点击左上角“文件——打开”选项,找到pdf文件的存储位置,将要修改的文件添加进来。
  3、文件添加完成之后,既然是要删除pdf文件中的水印,这里就点击菜单栏上方的“文档——水印——全部删除”就可以了,这样文件中的水印就会被清除掉。
  4、但是,如果想要在pdf文件中添加一些页眉页脚或插入页面的话,同样是点击“文档”下拉按钮下会出现一些功能,进行选择使用即可。
  5、当然,若需要对pdf文件中的内容进行编辑修改的话,直接点击功能栏上方的“编辑内容”选项,然后选中文件中要修改的文字,接着进行编辑。
  6、要对文件中的文字属性进行调整,直接选中文字右击属性,然后在有测就会出现对文字属性调整的对话框,然后进行选择调整,最后将文件保存就可以啦。
  把pdf文件中的水印清除使用迅捷pdf编辑器是可以快速解决pdf编辑问题的,不过小编要在这里给大家分享一个更好用的方法,大家可以使用迅捷在线编辑工具也是可以很好解决的,不需要安装任何软件,而且还是免费的哦,喜欢的快来收藏吧。
