瞬间断路式的防雷保护器件,有吗?
6784|32
 楼主| cdzcdz1979 发表于 2011-1-20 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最进做隔离防雷器很辛苦 ,用的元件多 ,上次听到一个专家侃: ”有一种瞬间断路式的防雷保护器件,直接串联在可能引雷的信号线中,当远处的高压雷电波一来,防雷器即断开。"  我琢磨了一下,其实质特性应该就是一个反应速度极快、耐压极高的恒流源器件吧,不知是否真有这东西,如果有这应该引发防雷器应用的大革新吧? 请高手指点??
baifan46 发表于 2011-1-20 18:43 | 显示全部楼层
沙发!!
haibushuo 发表于 2011-1-20 19:47 | 显示全部楼层
呵呵,自恢复温度保险丝
maychang 发表于 2011-1-20 19:47 | 显示全部楼层
迄今为止还没有。
 楼主| cdzcdz1979 发表于 2011-1-20 21:41 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢 我又能积极的把现有的东东搞下去啦
st.you 发表于 2011-1-21 09:05 | 显示全部楼层
st.you 发表于 2011-1-21 09:07 | 显示全部楼层
这个东西,就是保护时候开路的,只是耐压很低,一般需要在前面加多一级防护。
PowerAnts 发表于 2011-1-21 09:46 | 显示全部楼层
这个东西用来防雷,怕是泥菩萨过河,自身都难保吧
st.you 发表于 2011-1-21 09:58 | 显示全部楼层
最前端用压敏电阻钳位,这样,进入到后一级的电压一般也就几百伏。用这个器件单独打雷击测试,那是不可能的。
PowerAnts 发表于 2011-1-21 10:01 | 显示全部楼层
如果压敏电阻都扛住了,这个东西也就是多余的了吧
st.you 发表于 2011-1-21 10:10 | 显示全部楼层
这要看场合的,比如,SLCK电路端口耐压也就最高一百几十伏,现在规定是要过4KV雷击测试,还要过电力线搭接(220V,20分钟)测试,压敏电阻的钳位电压就不能选得太低,要不然一接就炸。不过也难说,也有可能生产这个的厂家真是傻子,花了那么多钱买人家的专利,费那么多人力财力来推广,结果现在一直没多少人用。:lol
chunyang 发表于 2011-1-21 10:13 | 显示全部楼层
防雷的关键在于堵与疏的结合,不能只用一招,而且没有普适的一招,真正的防雷必须进行个案分析,给出针对性的解决方案。
PowerAnts 发表于 2011-1-21 10:13 | 显示全部楼层
端口内的钳位二极管电流太小,像这种特别的要求,外挂两颗大电流的钳位二极管,效果不是更好吗?二极管正向导通的时间为零
st.you 发表于 2011-1-21 10:24 | 显示全部楼层
跟端口的钳位二极管电流无关
PowerAnts 发表于 2011-1-21 10:24 | 显示全部楼层
雷击损坏器件的机理是什么?
st.you 发表于 2011-1-21 10:36 | 显示全部楼层
可以理解为过流。
PowerAnts 发表于 2011-1-21 10:36 | 显示全部楼层
只要有办法,使设备内各端口之间的压差限制住,就没问题。
麻雀站在高压线上唱歌的原理
但实际上为什么芯片端口本来有了钳位还是杠不住?
那是因为芯片内的布线太细,感抗比较大,在脉冲电流冲击下压降比较大,钳位只对直流及低速脉冲有效。
PowerAnts 发表于 2011-1-21 10:39 | 显示全部楼层
在850KV交流输电线路上,麻雀身体的电位每秒钟对地变化100次,幅值对大地达120万伏
PowerAnts 发表于 2011-1-21 10:40 | 显示全部楼层
可以理解为过流。
过流就是因为芯片IO的钳位扛不住了,那就给它另加一个阻抗比内部阻抗低得多的(钳位)分流
st.you 发表于 2011-1-21 10:41 | 显示全部楼层
雷击测试信号的内阻为几十欧姆,三四千伏,当然,时间是微秒级别的。
个人签名:离子风的EMC
