STC单片机掉电后立即保存数据求救
31312|72
sysdriver 发表于 2011-1-27 13:21 | 显示全部楼层
加个检查电压电路
掉电一般还有10ms,可以保存很多数据了
csq463276932 发表于 2011-1-28 16:06 | 显示全部楼层
:handshake学习学习。:victory:
csq463276932 发表于 2011-1-28 20:31 | 显示全部楼层
请问你这个时间是如何计算出来的,,是否有公式呢。谢谢。
csq463276932 发表于 2011-1-28 20:32 | 显示全部楼层
123jj 发表于 2011-1-29 06:02 | 显示全部楼层
这个时间可按照RC时间常数估算,其中: C为电源储电电容总和,R为单片机负载有效电阻,可按照“单片机+负载”总电流换算得出。
csq463276932 发表于 2011-1-29 08:15 | 显示全部楼层
谢谢LS回答。
123jj 发表于 2011-1-29 12:32 | 显示全部楼层
不用谢,这些知识都是N年前流行的技术,老掉牙了。
社会在发展,技术也在发展,常规经典电路成本过高,早就打入冷宫N回了,现代掉电技术讲究不多花一文钱,轻轻松松搞定数据的掉电保护。
期待坛子里哪位大侠说说这个话题已经很久了。可是一直没见动静,便忍不住了。既然呼唤不出来,那俺抽空写一点吧,不敢说授之以渔,权当抛砖引玉吧。用俺的砖,把哪位大侠们的玉引出来。嘿嘿,以上言语摘录网上一位大侠之言,谢谢大家捧场。
jackfanny 发表于 2011-1-31 18:55 | 显示全部楼层
用超级电容······1F的
jackfanny 发表于 2011-1-31 18:57 | 显示全部楼层
很多医疗设备上就有这种电容,跟个纽扣电池一样
jackfanny 发表于 2011-1-31 19:01 | 显示全部楼层
21ele 发表于 2011-2-1 13:39 | 显示全部楼层
我用stm32单片机的 pvd ,3.3v回路加一个大点电容,比如1000uF,现在若干实际项目测试,掉电存500字节以上数据没有问题。
tides 发表于 2011-2-2 21:05 | 显示全部楼层
换个带铁电存储器的51片子,直接存里面得了
autopccopy 发表于 2011-2-2 22:07 | 显示全部楼层
贵啊,例如要VRS51L3074 要30元/片 左右。。。
VRS51L3074简介
  VRS51L3074是一个基于8051的高性能微控制器,它结合了一系列完全集成的外设功能,可以用在宽范围的嵌入式设计应用中。 VRS51L3074由3.3V的电压供电,可在整个工业级温度范围内工作,并提供QFP-64的封装。(参见QFP-44封装的VRS51L3074——其引脚与行业标准的8051微处理器封装兼容)
8051高性能单周期处理器(高达40MIPS操作)
64kB的Flash程序存储器(可在系统/在应用中编程)
4352字节的SRAM(4kB+256)(外部4kB的空间可作为程序或数据存储器)
8192字节的片内(on-chip)FRAM存储器
用来进行Flash编程和非入侵式调试/在线仿真的JTAG接口
MULT/DIV/ACCU单元包含桶式移位器
56个通用I/O口(64/44引脚版本)
2个串行UART/2个波特率发生器(16位)
增强型SPI接口(完全可配置字的大小)
完全可配置的I2C接口(主机/从机)
16个外部中断引脚/端口引脚状态改变时产生中断
16位通用定时器/计数器
2个脉冲宽度计数器模块
8个带独立定时器的PWM控制器输出
PWM可作为通用定时器使用
精确的内部振荡器
动态系统时钟频率调节
节能特性
上电复位/掉电检测
看门狗定时器
工作电压:3.0V~3.6V
工作温度:-40℃~+85℃
:L
tides 发表于 2011-2-7 20:04 | 显示全部楼层
建议楼主用示波器捕获一下掉电的时序什么的,分析下自己电路哪里出了问题,7805没有接保护2极管,建议加上,还有建议LZ使用电源监测芯片比较好
woshimowww 发表于 2011-2-17 20:29 | 显示全部楼层
mark!!!!!!!!!!!!
miaoxun206 发表于 2011-2-27 18:51 | 显示全部楼层
mark
望高手给出案例
dog_xin 发表于 2011-3-4 08:15 | 显示全部楼层
还要加一定的电容延时的,否则的话老是中断
另外我们也发现有时会出现写不进去的问题,不是电容容量不够,而是在实际中不是说电源关了就关了,有时电源线接错不良,反反复复的问题,从而一次次的写,把电容上的电量写完.写不经,数据就丢了.
sankyo_feng 发表于 2011-3-10 23:05 | 显示全部楼层
占个位
luohongguan 发表于 2011-3-12 13:44 | 显示全部楼层
加IC:FM24c02就可以了
wujb2002 发表于 2011-3-15 21:31 | 显示全部楼层
开机检测电源正常就擦除,掉电检测到时,先关所有耗电,再写EPROM ,只要55us,可写1000个数据以上
