[市场活动] ETS1701-100-000现货超值价格
454|3
 楼主| kzautomation 发表于 2017-9-8 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ETS 1700技术参数
电子温度继电器ETS 1700主要与专门为油箱安装而开发的温度传感器TFP 100配套使用。四位数字显示屏可显示当前温度、一个切换点温度或温度最大值。温度最大值是指温度继电器通电后,或者最后一次重新启动以来出现的最高的温度。
四个切换输出值可以调节液压、润滑等流体控制设备的加热及冷却过程。通过触摸按键很容易调节四个相互独立的切换点和切换回复点。
为与监控系统连接(如与PLC系统),还提供一个模拟输出(4...20mA或0...10V)。
特性:
温度范围0...100℃(32...212℉),四位数字显示;通过按键设定操作简单;四个切换继电器、切换点及切换回复点的设定互不干扰;模拟输出信号可选择(4...20mA或0...10V);许多有用的附加功能;可选择安装位置(传感器接口下/上,按键和显示屏可180°旋转)。
设定选择:
ETS 1700因内置微型计算机,与普通机械式温度开关相比,除了切换功能外,还附加了许多有用功能,例如可以实现切换延滞时间,或者改变继电器切换方向等。所有设定通过触摸按键来完成。
附加工能:
继电器1至4的切换方向可以调节(达到切换点是常开或常闭工能);切换点延滞继电器1至4可在0.0...900秒之间调整;切换回复模块(可选择切换回复点或者切换回复延滞);当前温度显示,一个切换点或峰值;显示范围的单位确定,用℃或者℉;所显示的单位(℃或℉);模拟输出(4...20mA或0...10V);功能锁定。
贺德克温度开关:
ETS1701-100-000
ETS1702-100-000(GradFahrenheit)
ETS300是一个紧凑的电子温度继电器,带数字显示。为了更好的适应各种应用场合,又分为两种类型。
带内置温度传感器的ETS300量程为-25℃至+100℃。耐压不高于600bar,所以可直接安装在液压阀块上。
带分体温度传感器输出的ETS300,显示范围为-30℃至+150℃。与为邮箱安装而专门研制的温度传感器TFP100共同使用,它也可与市场上常用的PT100共同使用。
带1个或2个开关量输出,可选择代附加模拟输出信号4...20mA的不同输出类型,使用该继电器具有多种使用可能。切换点及相应的延滞可通过按键方便的调节。
为更好地适应专门的应用场合,该装置具备许多附加调节功能(如切换延迟时间,输出的长开、常闭触电)。
特性:带内置式或分体式温度传感器的紧凑温度继电器,2个晶体管开关量输出,输出负荷,每个1.2A,可选择模拟输出4...20MA.切换点功能或窗口功能,许多有用的附加功能。
供货附件:电器插头4芯,M12*1,用于TFP100的3m连接电线(LIYCY4*0.25MM)
其他附件:温度传感器TFP100(含接头ZBE 03),用于邮箱安装的保护套管,ZBE 06/ZBE 08,而板安装件:ZBM300/ZBM310.
ETS3226-2-018-000
ETS3226-2-100-000
ETS3226-2-250-000
ETS3226-2-350-000
ETS3226-3-018-000
ETS3226-3-100-000
ETS3226-3-250-000
ETS3226-3-350-000
ETS3228-5-018-000
ETS3228-5-100-000
ETS3228-5-250-000
ETS3228-5-350-000
ETS326-2-100-000
ETS326-3-100-000
ETS328-5-100-000
ETS384-3-150-000
ETS386-2-150-000
ETS386-3-150-000
ETS3866-2-000-000
ETS3866-3-000-000
ETS3868-5-000-000
ETS388-5-150-000
上海楷卓自动化,一家专业经销贺德克的公司,现货充足,价格公道,可遇不可求!
晶鑫宇科技 发表于 2017-9-9 09:36 | 显示全部楼层
本公司常备货钽电容型号:TAJA226K010RNJ/T491A226K010AT,原装KEMET/AVX;T491C107K010AT,原装KEMET;
293D107X9010C2TE3,原装VISHAY;6TPE100MAZB(100uf 6.3v B),原装Panasoni;T520B107M006ATE070(100UF 6.3V B),原装KEMET
有需求、询价联系:戴生,电话13713639c799,QQ552391640
晶鑫宇科技 发表于 2017-9-9 10:30 | 显示全部楼层
钽电容:
293D107X9010C2TE3 (VISHAY) 高分子钽电容
T520B107M006ATE070 (KEMET)高分子钽电容
T520B107M006ATE040(KEMET) 高分子钽电容
6TPE100MAZB (松下) 高分子钽电容
T491C107K010AT (KEMET)
TAJA226K010RNJ (AVX)
T520A226M010A(KEMET)
T491A226K010AT (KEMET)
