DSP核+协处理器的特点
634|0
 楼主| Clovee 发表于 2017-9-8 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP核+协处理器的特点
  DSP核+协处理器这类DSP一般针对某一类应用集成专用的协处理器,从而对DSP实现算法加速。TI的研究表明,对于像MPEG4编解码这样的任务,使用协处理器可以降低50%的DSP负荷,从而平衡系统功耗。
       TI 公司的高性能数字信号处理器TMS320C6416是这类多核DSP的典型代表。该DSP除了包含一个功能强大的C64x DSP核之外,还集成了一个维特比协处理器(VCP)和一个Turbo解码协处理器。其中维特比协处理器用于语音和低码率数据通道解码,支持500个 8Kb/s码率的语音通道,并且可以对强制长度、码率和帧长度等解码参数进行编程。Turbo协处理器用于高码率数据通道的解码,支持35个 384Kb/s码率的数据通道。
       另外一个例子就是Motorola 公司的MSC8126 多核DSP。该DSP集成了4颗StarCoreTM DSP核、一个Turbo协处理器、一个维特比协处理器、UART接口、4个TDM串行接口、32个通用定时器、以太网接口及16通道DMA。该DSP在 最先进的90nm工艺下生产,在400MHz主频下,其4个扩展内核可以达到最高每秒6400MMAC(百万次乘加操作)的性能。除了每个DSP核内包含 228KB的M1存储器之外,片内还集成了476KB的共享M2存储器。支持可变长指令是该DSP的另外一个特点。
