[STM32F1] TIM5输入捕获+TIM3定时中断+TIM4单脉冲整合
2638|9
 楼主| rainic 发表于 2017-9-8 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入脉冲波宽度是变化的,TIM5是输入捕获(一次捕获一个上升沿或者下降沿)计算时间t0,在下降沿到来时立即开启TIM3计时时间为t0/2,时间到则产生中断并开启TIM4输出单脉冲。程序在上面,测试结果是串口有正确的时间输出,示波器并没有单脉冲输出。请大家帮我看看出问题在哪里???
TIM5 PA0 输入捕获,TIM3定时器中断,TIM4 PB6 配置成单脉冲输出。
  1. #include "led.h"
  2. #include "key.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "timer.h"
  6. extern u32 temp;
  7. int main(void)
  8. {
  9.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //设置中断优先级分组
  10.         uart_init(115200);
  11.         TIM4_OPMGATE_Init();   //单脉冲初始化
  12.         TIM3_Int_Init(temp/2,72-1);  // TIM3初始化
  13.          TIM5_Cap_Init(0XFFFF,72-1);        //输入捕获初始化
  14.            while(1)
  15.         {
  16.         }
  17. }
  18. #include "timer.h"
  19. #include "led.h"
  20. #include "usart.h"
  21.
  22. //arr自动重装值
  23. //psc时钟预分频数
  24. u16 zhouqi=30;//*0.1ms
  25. u16 gaodianping=10;//*0.1ms
  26. void TIM4_OPMGATE_Init()
  27. {
  28.         TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct;
  29.         TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStruct;
  30.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
  31.
  32.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//使能PB口
  33.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE);//使能定时器4
  34.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//使能复用IO时钟
  35.         GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
  36.         GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  37.         GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  38.         GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStruct);
  39. //        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  40. //        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
  41.
  42.        //TIM4工作在单脉冲下
  43.         TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//向上计数模式
  44.         TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler = 7199;//预分频值每100u计数一次
  45.         TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period = zhouqi-1; //重装载决定单脉冲周期
  46.         TIM_TimeBaseInit(TIM4,&TIM_TimeBaseInitStruct);
  47.
  48.         TIM_SelectOnePulseMode(TIM4,TIM_OPMode_Single);//设置TIM4在单脉冲模式,且是单一的脉冲,再下一次更新事件停止
  49.         TIM_SelectOutputTrigger(TIM4,TIM_TRGOSource_OC1Ref);
  50.
  51.         TIM_OC1PreloadConfig(TIM4,TIM_OCPreload_Enable);//使能TIM4的通道1预装载寄存器
  52.         TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;//向上计数模式,一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1时通道1为有效电平
  53.         TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//OC1输出使能
  54.         TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;//有效电平为高
  55.         TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse = zhouqi-gaodianping;//比较捕获1的预装载值,决定单脉冲占空比,得到低电平延续时间
  56.         TIM_OC1Init(TIM4,&TIM_OCInitStruct);
  57.         TIM_Cmd(TIM4,DISABLE); //Enable the TIM Counter
  58.
  59. }
  60. void TIM4_Open()
  61. {
  62.         TIM_Cmd(TIM4,ENABLE);//使能TIM2
  63. }
  64. /*************************************************************/
  65. void TIM3_Int_Init(u16 arr3,u16 psc3)
  66. {
  67.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  68.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  69.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能时钟
  70.
  71.         //TIM3初始化
  72.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr3; //设置在下一个更新时间装入活动的自动重装载值周期的值
  73.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc3; //预分频值
  74.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  75.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  76.         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  77.
  78.         TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中断,允许更新中断
  79.         //中断优先级设置
  80.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中断
  81.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级0级
  82.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //从优先级3级
  83.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
  84.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器
  85.         TIM_Cmd(TIM3, DISABLE);  //默认关闭TIM3
  86. }
  87. void TIM3_Open()
  88. {
  89.         TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);//开启定时器
  90. }
  91. //TIM3中断服务程序
  92. void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3ÖD¶Ï
  93. {
  94.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)  //检查是否产生中断
  95.                 {
  96.                         TIM4_Open();//中断里开启TIM4产生单脉冲
  97.                 }
  98.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除中断标志
  99. }
  100. /***********************************************************/
  101. //TIM5通道输入捕获配置
  102. TIM_ICInitTypeDef  TIM5_ICInitStructure;
  103. void TIM5_Cap_Init(u16 arr5,u16 psc5)
  104. {
  105.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  106.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  107.            NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  108.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);        //使能TIM5
  109.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  //使能GPIO时钟
  110.
  111.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_0;  //PA1清除之前设置
  112.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA1 输入
  113.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  114.         GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);                                                 //PA1 下拉
  115.
  116.         //初始化TIM5 TIM5
  117.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr5; //设定时计数器自动重装值
  118.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc5;         //预分频器
  119.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  120.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIMÏ向上计数
  121.         TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数
  122.
  123.         //初始化TIM5输入捕获参数
  124.         TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01         选择输入端 IC1映射到TI1上
  125.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;        //上升沿捕获
  126.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
  127.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;         //配置输入分频,不分频,每个沿都检测
  128.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000配置输入滤波器 不滤波
  129.           TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);
  130.
  131.         //中断分组初始化
  132.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;  //TIM3中断
  133.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;  //先占优先级2级
  134.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;  //从优先级0级
  135.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  136.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
  137.
  138.         TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//允许更新中断,允许CC1IE捕获中断
  139.
  140.            TIM_Cmd(TIM5,ENABLE );         //使能TIM5
  141.
  142. }
  143. u8  TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;        //输入捕获状态
  144. u16        TIM5CH1_CAPTURE_VAL;        //输入捕获值
  145. u32 temp=0;
  146. //TIM5中断服务函数
  147. void TIM5_IRQHandler(void)
  148. {
  149.         /******************更新中断***************/
  150.          if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//还未成功捕获
  151.         {
  152.                 if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET)
  153.
  154.                 {
  155.                         if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)//已经捕获到高电平
  156.                         {
  157.                                 if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平太长
  158.                                 {
  159.                                         TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;//标记成功捕获一次
  160.                                         TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
  161.                                 }
  162.                                 else TIM5CH1_CAPTURE_STA++;
  163.                         }
  164.                 }
  165.                 /****************捕获中断,上升沿下降沿都会触发中断***********/
  166.         if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET)//发生捕获事件
  167.                 {
  168.                         if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)                //捕获到一个下降沿
  169.                         {
  170.                                 TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;                //标记成功捕获到一次上升沿
  171.                                 TIM3_Open();
  172.                                 TIM5CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM5);
  173.                                 TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 设置为上升沿捕获
  174.                         }else        //捕获不成功,第一次捕获的是下降沿
  175.                         {
  176.                                 TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;                        //清0
  177.                                 TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0;
  178.                                  TIM_SetCounter(TIM5,0);
  179.                                 TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X40;                //标记捕获到了上升沿
  180.                                    TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling);                //CC1P=1设置为下降沿捕获
  181.                         }
  182.                 }
  183.          }
 楼主| rainic 发表于 2017-9-8 20:59 | 显示全部楼层
实验.rar (2.31 MB, 下载次数: 9)
airwill 发表于 2017-9-9 06:27 | 显示全部楼层
哦,看来又是个新人来让人改代码的。上传一通带不认识字符的注释。
要想上传中文,要先把 Keil 的文字类型 Ansi 改成 中文。
 楼主| rainic 发表于 2017-9-9 10:36 | 显示全部楼层
要想上传中文,要先把 Keil 的文字类型  ...
不好意思,你起的好早啊。
 楼主| rainic 发表于 2017-9-9 10:40 | 显示全部楼层
其实3个程序都没问题我测试过,只是在整合的时候不知道哪里没理解好,没达到要求。上传代码确实有点乱请大神原谅
junpeng324 发表于 2017-9-9 13:27 | 显示全部楼层
定时器捕获用处挺大,可以设计点算法,加上下自己的硬件电路,神奇的专利就会出现。
 楼主| rainic 发表于 2017-9-9 21:38 | 显示全部楼层
大神求带,今天折腾一天都没结果,把定时器TIM3中断去了,直接检测到下降沿输出单脉冲,确实有结果但是单脉冲和下降沿不重合有延迟。把频率加到100Hz就变成了下图这样,延迟草**厉害,这是怎么回事??神哥求帮忙 QQ截图20170909193506.png
gaoke231 发表于 2017-9-9 21:50 | 显示全部楼层
可以用一个定时器来捕获四个通道哈。
 楼主| rainic 发表于 2017-9-9 22:02 | 显示全部楼层
可以用一个定时器来捕获四个通道哈。
就一个方波而已用不到那么多,只想在下降沿处延迟t0/2输出一个单脉冲。测试的时候各种票
gaoke231 发表于 2017-9-10 12:06 | 显示全部楼层
如果对响应不是很严格的话,可以加上滤波试试
