[放大器-信号链] TI 基于分流的 ±500A 汽车精密电流感应参考设计
985|3
 楼主| airwill 发表于 2017-9-9 06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
该基于分流的电流传感器参考设计可在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内提供低于 0.2% FSR 的精度。精密电流传感在大量的汽车应用(包括电池管理系统、电机电流等)中至关重要。一般而言,这些位置中的非线性、温度漂移和分流容差可能会导致精度很差。该设计通过使用 TI 的电流分流监视器和信号调节器(INA240PGA400-Q1)解决了这些问题。
特性
  • 0.2% FSR 的精度,温度范围为 -40°C 至 125°C
  • 适用于 ±500A 高侧/低侧电流传感
  • 针对温度和非线性进行补偿(二阶温度和线性补偿算法)
  • 针对线束故障的保护(过压保护、反极性保护、输入/输出信号保护)
  • 电磁干扰 (EMI) 保护
》》设计详情
》》下载设计指南
》》下载原理图
》》下载装配图
》》下载Gerber
图 1: 板图
图 2:方框图
comeon201208 发表于 2017-9-16 15:43 | 显示全部楼层
适用于 ±500A 高侧/低侧电流传感,,这个是做传感器使用?
 楼主| airwill 发表于 2017-9-16 16:05 | 显示全部楼层
电流传感器用的, 具有大电流和高精度的特性.
baimiaocun2015 发表于 2017-9-16 17:57 | 显示全部楼层
这个后期的应用应该比较广泛的
个人签名:欢迎进入 TI 模拟技术论坛!
556
