ARM可以当超级单片机用
5773|25
 楼主| baidudz 发表于 2011-1-20 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的人说用ARM就上操作系统,否则ARM就是超级单片机,甚是鄙夷。
    有的人说ARM7资源太少,上LINUX不好用,好似**肋。
    有的人认为8位单片机能解决问题,ARM太贵。
我的想法与此不同,我一直把ARM7当超级单片机用,拿我刚做的一个东西来说吧。
需要:
两个串口、两个SPI口、14~16个I/O、加上一个液晶模块(得12~13根线吧)
就此系统,让我拿51来做,得累吐血。可能有大侠能做出来,但得在51的基础上加很多外围器件吧,编程时更复杂吧。其稳定性肯定不如用一片ARM7做的,出毛病也不好找,大量的外围器件加起来不比ARM7便宜。
所以我用ARM7做,几乎不需要附加的外围器件,而且此系统的功能并不复杂,ARM7的RAM、ROM绰绰有余,编程时可以非常自由。但我不使用USII,一个是学起来太费力,二是没必要,为什么一定要系统?
8位机中资源丰富的也有,象MEGE128,价格和一般的ARM7差不多,外围资源也不太逊色,只是RAM、FLASH差的多了,所以如果熟悉AVR的话,可以不去抠ARM,但固守在51阵地朋友,多了解一些ARM还是有好处的,没准哪天就用上了。
把ARM7当超级单片机挺爽的!
kxsbn 发表于 2011-1-21 09:56 | 显示全部楼层
有同感
xuyaosong 发表于 2011-1-21 10:58 | 显示全部楼层
嗯,不错
hotpower 发表于 2011-1-21 10:58 | 显示全部楼层
arm7已过气,m0正当年
wj8215 发表于 2011-1-21 13:11 | 显示全部楼层
我也是拿M0和M3当普通单片机用
技美电子 发表于 2011-1-21 16:51 | 显示全部楼层
我也想用M0,但不知如何下手呢!
bd7qwmcu 发表于 2011-1-21 20:22 | 显示全部楼层
那你是没用过F120,呵呵
6019赵文 发表于 2011-1-22 13:02 | 显示全部楼层
直接上操作系统对arm的理解的不深
sszxxm 发表于 2011-1-22 14:33 | 显示全部楼层
工程师用芯片和人过日子一样的,不但要能上,更要能下。
很多现在可以不在乎成本的设计应用,未必将来也可以不在乎成本。所以你现在可以图方便不使用8位机做你的产品,但是你可能需要会用8位机来做这个产品。就行现在很多人过上了好日子之后,就没法再过以前的穷日子,那是很郁闷的,万一哪天落魄了,心理承受不住就很危险。
做产品也一样,合适的就是好芯片。
fred8596 发表于 2011-1-24 12:19 | 显示全部楼层
楼上的正解
什么阶段做什么事情
3B1105 发表于 2011-1-24 18:22 | 显示全部楼层
敢问楼主你用的是那款芯片?
msp430ing 发表于 2011-1-31 23:50 | 显示全部楼层
因为你就会那款可以这么理解吗?
kinbing 发表于 2011-2-3 14:32 | 显示全部楼层
只把m0当51用.
gaochenlin5566 发表于 2012-8-25 08:22 | 显示全部楼层
我也想用M0,但不知如何下手呢!
jany.wei 发表于 2012-8-25 10:56 | 显示全部楼层
ARM7当超级单片机挺爽
流浪的鱼158 发表于 2012-8-26 14:17 | 显示全部楼层
dfsa 发表于 2012-8-26 15:24 | 显示全部楼层
ARM当单片机用,岂不是大才小用
gfs0521 发表于 2012-8-27 22:19 | 显示全部楼层
M0相当于高级单片机,且价格也不会高
yybj 发表于 2012-8-29 23:40 | 显示全部楼层
现在应该已经出到ARM11了吧
autor 发表于 2012-9-2 21:49 | 显示全部楼层
arm就是一款强大的单片机,不但拥有单片机最基本的功能,还有可以移植操作系统,进行多任务处理等,
