[STM32F1]
如何调整CNT计数频率
853|4
大神们,请求帮忙,我这CNT在Debug时候点击一条指令,计数590个,明显的频率偏高了,如何调整呢?
mmuuss586| | 2017-9-9 11:34 | 只看该作者
是计数值偏高了吧?
初始化的时候相关计数器清0;
另外程序全速执行,在需要看数据的值的地方,设个断点或者串口打印到电脑输出看下
刘东君|  楼主 | 2017-9-9 13:21 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2017-9-9 11:34
是计数值偏高了吧?
初始化的时候相关计数器清0;
版版 已经清零了,我只运行一句话,设置断点了,这个CNT有设置的地方吗,是不是频率的是
mmuuss586| | 2017-9-9 13:50 | 只看该作者
刘东君 发表于 2017-9-9 13:21
版版 已经清零了,我只运行一句话,设置断点了,这个CNT有设置的地方吗,是不是频率的是 ...
应该就初始化的时候不对吧;
第二次运行还是对的吧?
另外你时钟频率设置的多少,时钟高的话,CPU运行速度快,那技术也快的;
另外有些清零,最好改成寄存器操作;
刘东君|  楼主 | 2017-9-9 16:23 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2017-9-9 13:50
应该就初始化的时候不对吧;
第二次运行还是对的吧?
时钟频率设置的8M,那几个要改为寄存器操作!
