CCs在设置好,保存启动时出现错误
590|7
 楼主| liliang9554 发表于 2017-9-9 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CCs在设置好,保存启动时出现Error  adding memory map range :End  address  is beyond target memory length
jlyuan 发表于 2017-9-9 15:41 | 显示全部楼层
Option菜单里面有个memory Map选项,修改下范围
yszong 发表于 2017-9-9 16:06 | 显示全部楼层
范围是什么?
 楼主| liliang9554 发表于 2017-9-9 16:08 | 显示全部楼层
哦,mistake,呵呵
yujielun 发表于 2017-9-10 22:12 | 显示全部楼层
删掉这些数据,重新建立工程。
yujielun 发表于 2017-9-10 22:15 | 显示全部楼层
重新建立工程,试试能不能行?
maqianqu 发表于 2017-9-11 16:58 | 显示全部楼层
是gel文件里有问题?
maqianqu 发表于 2017-9-11 17:05 | 显示全部楼层
楼主上传工程文件看看是哪里问题
