从软件上来说不用的口如何处理?
2121|13
lium|  楼主 | 2011-1-20 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,不用的口如何处理?
wangpe| | 2011-1-20 21:16 | 只看该作者
你是指从程序上还是?
lium|  楼主 | 2011-1-20 21:29 | 只看该作者
恩,我就是说写程序时不用的PORT口
冰清玉洁| | 2011-1-20 21:32 | 只看该作者
不用的口只要不设置成输入且不打开上下拉,并且该口外部不悬空就行
lium|  楼主 | 2011-1-20 21:44 | 只看该作者
不用的口为什么不能悬空?
wangpe| | 2011-1-20 21:50 | 只看该作者
可能造成大电流
lium|  楼主 | 2011-1-20 22:00 | 只看该作者
明白了,多谢~~~
冰清玉洁| | 2011-1-20 22:02 | 只看该作者
不用的口一般建议是设置为输出状态而不要设置为输入或者AD之类的状态,当然有IO多余的话,也可以用来做程序运行状态输出。
wenfen| | 2011-1-20 22:18 | 只看该作者
一般是设置为输出,或者设置为输入上下拉。
如果悬空且输入,CMOS电路可能会造成VCC和GND的之间有大电流。
lium|  楼主 | 2011-1-20 22:39 | 只看该作者
基本了解,多谢
adams.gh| | 2011-1-21 09:03 | 只看该作者
CMOS工艺电路静态功耗很小(可忽略不计),而动态功耗较大,动态功耗是指高低电平翻转时产生的功耗,在电路高低电平翻转跳变期间,电流很大,存在较大功耗,所以,降低硬件电路功耗主要是降低电路动态功耗。
使用CMOS电路时,未用输入端不要悬空,因为悬空的输入端可能存在感应信号,并可能造成高低电平转换。同时,由于转换器件的功耗很大,故应尽量采用输出为高的原则。
lium|  楼主 | 2011-1-22 00:54 | 只看该作者
多谢楼上解释
752112346| | 2011-1-23 16:27 | 只看该作者
拼搏,连点燃自己的机会都没有的。
lium|  楼主 | 2011-1-23 23:46 | 只看该作者
拼搏,连点燃自己的机会都没有的。
752112346 发表于 2011-1-23 16:27
神马意思?
