堆和栈的地址空间是否一定要连续?
3066|11
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2011-1-20 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
堆和栈的地址空间是否一定要连续?
比如我将堆放到第一个地址空间即0x40000000中而栈放到第二个空间即0x7FD00000中,结果系统会出问题,不知道是否堆栈必须要连续的?
huwr 发表于 2011-1-20 21:29 | 显示全部楼层
1.栈区(stack)— 由编译器自动分配释放 ,存放函数的参数值,局部变量的值等。其操作方式类似于数据结构中的栈。
huwr 发表于 2011-1-20 21:30 | 显示全部楼层
2.堆区(heap) — 一般由程序员分配释放, 若程序员不释放,程序结束时可能由OS回收 。注意它与数据结构中的堆是两回事,分配方式倒是类似于链表,呵呵。
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2011-1-20 21:45 | 显示全部楼层
这是最常见的解释堆和栈,但我没领会了
gongche 发表于 2011-1-20 21:51 | 显示全部楼层
栈:是一块连续的内存的区域。
堆:堆是向高地址扩展的数据结构,是不连续的内存区域。这是由于系统是用链表来存储的空闲内存地址的,自然是不连续的,而链表的遍历方向是由低地址向高地址。堆的大小受限于计算机系统中有效的虚拟内存。由此可见,堆获得的空间比较灵活,也比较大。
tian111 发表于 2011-1-20 22:01 | 显示全部楼层
使用栈就象我们去饭馆里吃饭,只管点菜(发出申请)、付钱、和吃(使用),吃饱了就走,不必理会切菜、洗菜等准备工作和洗碗、刷锅等扫尾工作,他的好处是快捷,但是自由度小。
使用堆就象是自己动手做喜欢吃的菜肴,比较麻烦,但是比较符合自己的口味,而且自由度大。
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2011-1-20 22:18 | 显示全部楼层
还是些百度的东西吧
batsong 发表于 2011-1-21 08:45 | 显示全部楼层
malloc()申请使用堆,push使用栈
内存不用连续
一心爱你 发表于 2011-1-21 13:46 | 显示全部楼层
7楼的解释很经典
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2011-1-21 23:18 | 显示全部楼层
内存不用连续
哦。。。
