求大神解答,挺简单的一道题。
671|2
 楼主| 玄学大师 发表于 2017-9-9 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, ic, logic, se, TE
(1) 画出对应的顶层电路原理图。
(2) 分析该电路的功能(底层元件DFFR为触发器,低电平复位)。
LIBRARY ieee;
•USE ieee.std_logic_1164.all;
•ENTITY test IS
•        PORT(clk,di,reset: IN STD_LOGIC;
•                qout: OUT STD_LOGIC        );
•END;
•ARCHITECTURE bhv OF test IS
•component dffr
•PORT(        clk, d,rst: IN STD_LOGIC;
•                q: OUT STD_LOGIC        );
•end component;
•signal tmp:STD_LOGIC_vector(0 to 3);
•signal reset0,reset1:STD_LOGIC;
•begin
•tmp(0)<=di;
•count_clk(0)<=clk;
•vcg:for i in 0 to 2 generate
•u0:dffr port map(rst=>reset0 ,clk=>clk,d=>tmp(i),q=>tmp(i+1));
•end generate;
•qout<= tmp(3);
•reset1<=not(tmp(2) and tmp(3));reset0<=reset and reset1;
     end;
 楼主| 玄学大师 发表于 2017-9-9 16:57 | 显示全部楼层
很久没接触过EDA了  很多东西都忘了。
 楼主| 玄学大师 发表于 2017-9-9 17:00 | 显示全部楼层
在线等,挺急的。
