请问ST稳压二极管型号
2299|4
 楼主| wcg13537439710 发表于 2017-9-9 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这款ST稳压二极管是什么型号,如下图所示,上面丝印为“E EP C81.5”,实测稳压为27.9V,可确定为27V稳压管,元件本体长约4mm、宽约3.5mm.
              请问是什么封装,什么型号?   谢谢!
airwill 发表于 2017-9-10 08:06 | 显示全部楼层
这个封装, 我怎么看感觉像钽电容之类的器件
lihui567 发表于 2017-9-11 08:29 | 显示全部楼层
这个是SOD323或SOD123吧,具体型号根据耐压查一下型号
 楼主| wcg13537439710 发表于 2017-9-11 08:45 | 显示全部楼层
我已确认过了,既不是SOD123,更不是SOD323,这个的尺寸要比SOD123还要大。
确定是稳压二极管,不是钽电容
