[技术求助] 谁来说说电压芯片选型准则
894|12
 楼主| jiahy 发表于 2017-9-9 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁来说说电压芯片选型准则
lizye 发表于 2017-9-9 17:30 | 显示全部楼层
输入电压 输出电压
wuhany 发表于 2017-9-9 17:33 | 显示全部楼层
输出电流 效率
zhanghqi 发表于 2017-9-9 17:35 | 显示全部楼层
推荐你看下置顶贴:针对TI电源活动帖子——电源芯片选型需要注意的地方
https://bbs.21ic.com/icview-296360-1-1.html
wyjie 发表于 2017-9-9 17:38 | 显示全部楼层
针对你的需求,然后进行选型。和你的需求有关。
jlyuan 发表于 2017-9-9 17:40 | 显示全部楼层
明确输入电压(或范围)和输出电压;
如果是降压,考虑效率,需要计算输入与输出之间的压差;
输出电流大时应采用降压式 DC-DC变换器。
wuhany 发表于 2017-9-9 17:42 | 显示全部楼层
DC-DC只能降压(相对输入电压)输出,尽管有的芯片手册中给出的输出范围很宽。芯片手册中标定的输出电压范围很多都是针对芯片的输入电压范围的,即针对一个较小的电压范围,输出是达不到给定的输出的,只可能比输入电压低,不可能超过输入电压的
 楼主| jiahy 发表于 2017-9-9 17:46 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
 楼主| jiahy 发表于 2017-9-9 17:47 | 显示全部楼层
tongbu2015 发表于 2017-9-10 14:32 | 显示全部楼层
这个需要重点参考其转换效率的
shenmu2012 发表于 2017-9-16 12:53 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-29636 ...
这个针对电源的设计,我参考的
comeon201208 发表于 2017-9-16 15:36 | 显示全部楼层
转换效率是首要考虑的因素
baimiaocun2015 发表于 2017-9-16 18:05 | 显示全部楼层
明确输入电压(或范围)和输出电压;
输出电流大 ...
看来这恶还是需要考虑输出的电流变化的
