[技术求助] 不拆下的情况如何测量其好坏?
2108|28
 楼主| lizye 发表于 2017-9-9 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
N沟道MOSFET管子接在电路中,好多芯片并联在一块,在不拆下的情况如何测量其好坏?
jiahy 发表于 2017-9-9 17:52 | 显示全部楼层
有一种比较简单方法 假如是很多管子一起并联的话 首先判断栅极是否短路,用万用表测试每个MOS管的S G 假如其中一只S与G短路 因为每个MOS管上都有一个驱动电阻,短路的那个阻值一定比驱动电阻的值小。
shimx 发表于 2017-9-9 17:54 | 显示全部楼层
N沟道MOSFET管并联在一块.
一般 DS 是直接并联的. 那么用表测量 DS 短路的问题, 肯定是 "一只**, 坏了一锅粥".
GS 往往会有栅极电阻后再并联. 这样短路故障万用表电阻档还是能测量出来的. 可以先从这里下手剔除坏管子.
jiaxw 发表于 2017-9-9 17:56 | 显示全部楼层
如果 GS 也是 直接并联. 那就没辙了. 拆吧, 碰运气吧.
spark周 发表于 2017-9-9 17:59 | 显示全部楼层
如果能从 MOSGET 的表面看出 "气色" 不对, 那也是办法
liliang9554 发表于 2017-9-9 18:01 | 显示全部楼层
多测试的就可掌握这规律的
午夜粪车 发表于 2017-9-9 18:03 | 显示全部楼层
工作起来,加合适电流,使大家热
测量温度,要么不热,要么过热
突出者是也
 楼主| lizye 发表于 2017-9-9 18:05 | 显示全部楼层
结贴了,明白了,谢谢大家
spark周 发表于 2017-9-9 18:12 | 显示全部楼层
用万用表测试每个MOS管的S G 查看S与G是否短路
zhaoxqi 发表于 2017-9-9 18:14 | 显示全部楼层
先用万用表测量是否是短路故障
 楼主| lizye 发表于 2017-9-9 18:16 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
dingbo95 发表于 2017-9-9 18:24 | 显示全部楼层
万用表测试每个MOS管的S G 看下S与G是否短路
tongbu2015 发表于 2017-9-10 10:49 | 显示全部楼层
有一种比较简单方法 假如是很多管子一起并联的话 首先判断栅极是否短路,用万用表测试每个MOS管的S G 假如 ...
这个方法可以试一下的
mituzu 发表于 2017-9-15 18:43 | 显示全部楼层
测量垂直沟道的VDMOSFET时,用二极管档,MOSFET的源漏相当一个二极管,S相当于二极管的正极,D相当于二极管的负极,栅极到源漏的阻抗都很大。
mituzu 发表于 2017-9-15 18:46 | 显示全部楼层
将万用表调整到二极管档位。正极表笔接S端。然后分别将负极表笔触及g、d两端。 看变压器示数,有二极管的电压降,就证明MOSFET完好。
shenmu2012 发表于 2017-9-16 12:58 | 显示全部楼层
这个还是根据电流或者电压变化的进行确认的
baimiaocun2015 发表于 2017-9-16 18:05 | 显示全部楼层
这个通过万用表测量阻抗的也是可以的吧
懒人 发表于 2017-9-18 17:32 | 显示全部楼层
微欧表测量
FireRiver9 发表于 2017-9-30 16:24 | 显示全部楼层
MOSFET的源漏相当一个二极管,测量试试
chuntian2016 发表于 2017-10-2 22:15 | 显示全部楼层
将万用表调整到二极管档位。正极表笔接S端。然后分别将负极表笔触及g、d两端。 看变压器示数,有二极管的电 ...
这个还是蛮不错的方法介绍的。
