电源芯片欠压是不是因为电流提供的不够
1634|28
 楼主| wuhany 发表于 2017-9-9 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源芯片欠压是不是因为电流提供的不够
午夜粪车 发表于 2017-9-9 18:12 | 显示全部楼层
对,很大一部分原因
wyjie 发表于 2017-9-9 18:15 | 显示全部楼层
应该是吧,其他原因占得很少
zhaoxqi 发表于 2017-9-9 18:16 | 显示全部楼层
大都数情况是因为电流提供不足,也有别的原因,不要在电压不足的情况下使用
zhaoxqi 发表于 2017-9-9 18:19 | 显示全部楼层
最好搞个过流、过压、欠压保护电路
zhenykun 发表于 2017-9-9 18:21 | 显示全部楼层
电源芯片欠压是输出电压不够吗  还是输入呢
如果是输出   那就断开负载看看
wyjie 发表于 2017-9-9 18:23 | 显示全部楼层
电流不足的情况多一点
wyjie 发表于 2017-9-9 18:26 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
aspoke 发表于 2017-9-9 21:16 | 显示全部楼层
使用的是什么电源芯片?
232321122 发表于 2017-9-9 21:16 | 显示全部楼层
在什么时候出现欠压?
ghuca 发表于 2017-9-9 21:17 | 显示全部楼层
有可能电路存电流瞬间过大造成的。
soodesyt 发表于 2017-9-9 21:17 | 显示全部楼层
使用的是什么电压芯片?
mnynt121 发表于 2017-9-9 21:18 | 显示全部楼层
硬件问题,分开供电。
plsbackup 发表于 2017-9-9 21:18 | 显示全部楼层
是电路经常出现复位吗?
kmzuaz 发表于 2017-9-9 21:18 | 显示全部楼层
电流不足确实容易欠压。
qiufengsd 发表于 2017-9-9 21:20 | 显示全部楼层
这个电源芯片是什么
qiufengsd 发表于 2017-9-9 21:21 | 显示全部楼层
电流瞬间过大造成的。
wengh2016 发表于 2017-9-9 21:21 | 显示全部楼层
不一定是电源问题,可能外设的原因。
aspoke 发表于 2017-9-9 21:21 | 显示全部楼层
电源芯片的压降是多少?
232321122 发表于 2017-9-9 21:21 | 显示全部楼层
正常工作的时候是不是外部设备的原因?
