[其它应用]
得到的数据只有高8位是稳定的
591|18
llia|  楼主 | 2017-9-9 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADC, dc, AD
SH79F165的adc,感觉配置也完全对了,但得到的数据只有高8位是稳定的
wangpe| | 2017-9-9 18:35 | 只看该作者
配置部分看看
llia|  楼主 | 2017-9-9 18:38 | 只看该作者
static void __Init_Adc(void)
         REGCON = BIT0;
      /*REGEN=1:开启电压稳压器*/
        PGAM  &= ~BIT7;
/*禁止PGA功能,增益为1*/
ADCON &= ~BIT6;
/*ADCIF=0:完成转化标志清零*/
ADCON &= ~BIT4;
/*REFC=0:选择内部基准电压*/
        EADC = 1;
/*开启AD中断*/
ADT    = 0XB0;
/*Ad转化频率为25Hz*/
ADRAND = BIT7;
/*RANDEN=1:允许随机时钟功能*/
ADCH   = BIT7 + BIT6 + BIT5 + BIT3 + BIT0; //VREF=0.8V
ADCON |= BIT7;
/*ADON=1:ad开启*/
wangpe| | 2017-9-9 18:40 | 只看该作者
电路呢
llia|  楼主 | 2017-9-9 18:42 | 只看该作者
电路跟datasheet的一样。
langgq| | 2017-9-9 18:44 | 只看该作者
你测了几种情况
llia|  楼主 | 2017-9-9 18:47 | 只看该作者
我用了测试了两种情况,出现的问题都是一样的;
SCH[2:0]=100,即测VDD电压;测得VREF=1.075V;VDDR=2.710V;VDD=3.3左右V;
SCH[2:0]=000,即通过AIN0,测的AIN0+,AIN0-之差为0.591,VIN+为1.499,VIN-为0.912;VREF=1.075;
llia|  楼主 | 2017-9-9 18:49 | 只看该作者
GND和AGND在电源处是直接连在一起的,但在MCU这里测的两者之差有7.6mV。
wangzsa| | 2017-9-9 18:56 | 只看该作者
数据只有8位稳定,可能原因很多,但主要原因还是你的待测信号不稳定,
zhuww| | 2017-9-9 18:58 | 只看该作者
或者你的参考电压不稳定。
llia|  楼主 | 2017-9-9 19:00 | 只看该作者
在SCH[2:0]=100,即测VDD电压这种情况,参考电压和待测信号都是MCU内部的,应该比较稳定吧
llia|  楼主 | 2017-9-9 19:03 | 只看该作者
我用万用表看电源电压是不波动的
zhanglli| | 2017-9-9 19:05 | 只看该作者
参考电压问题?
llia|  楼主 | 2017-9-9 19:12 | 只看该作者
在SCH[2:0]=100,即测VDD电压这种情况,参考电压和待测信号都是MCU内部的,应该比较稳定吧,而且我用万用表看电源电压是不波动的
lium| | 2017-9-9 19:14 | 只看该作者
参考电压用内部的,可能会有问题,还是要看你布板的情况,对Vref是否有效去耦,万用表看是不能代表什么的。示波器可能好点。你这个情况用示波器可以看到电源纹波的。
guoyt| | 2017-9-9 19:16 | 只看该作者
GND和AGND有7mv的压差,感觉不对啊,你正确使用了万用表吗?(万用表较零了吗?)
hanwe| | 2017-9-9 19:18 | 只看该作者
应该不是使用万用表的问题,而是布线不对产生的地弹
yufe| | 2017-9-9 19:20 | 只看该作者
看看是不是C变量定义的类型问题
llia|  楼主 | 2017-9-9 19:23 | 只看该作者
好吧,我再看看,多谢大家
