[技术求助] 运放的直流特性谁能讲讲啊
917|18
 楼主| spark周 发表于 2017-9-9 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放的直流特性谁能讲讲啊
zhaoxqi 发表于 2017-9-9 19:03 | 显示全部楼层
运放的偏置电流吧!
wyjie 发表于 2017-9-9 19:06 | 显示全部楼层
我也觉得运放是偏置电流,偏置电流 bias current 就是第一级放大器输入晶体管的基极直流电流
jiajs 发表于 2017-9-9 19:13 | 显示全部楼层
还是从具体的设计中了解吧
jiajs 发表于 2017-9-9 19:14 | 显示全部楼层
个人理解:
运放的直流特性是在处理直流信号时候会对性能有影响的参数,一般这些参数不随输入信号的频率变化而变化
yszong 发表于 2017-9-9 19:16 | 显示全部楼层
举个例子
jlyuan 发表于 2017-9-9 19:19 | 显示全部楼层
比如失调电压,偏置电流,共模输入/输出范围等
yszong 发表于 2017-9-9 19:20 | 显示全部楼层
对应还有交流特性,交流特性主要是处理交流信号时候需要考虑的参数
yszong 发表于 2017-9-9 19:24 | 显示全部楼层
比如带宽,摆率,PSRR,CMRR等
wuhany 发表于 2017-9-9 19:27 | 显示全部楼层
相当于三极管的静态工作电流  主要是保证运放可靠工作
jiaxw 发表于 2017-9-9 19:29 | 显示全部楼层
这貌似是三极管静态工作点,以及交流放大的参数特征
shimx 发表于 2017-9-9 19:31 | 显示全部楼层
呵呵   楼主  要加强基本功的学习啊   呵呵  电子工程师    在理论这一块需要加强   这样才能保证技术可以有大幅度提升   呵呵  多多努力哦
jiajs 发表于 2017-9-9 19:34 | 显示全部楼层
和三极管的静态偏置电流概念类似   掌握了三极管的特性   运放的特性应该问题不大   呵呵
dengdc 发表于 2017-9-9 19:38 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2017-9-9 19:40 | 显示全部楼层
运放块内部被提到物理存在的有输入级差分管对的静态基极电流:设+端是Ib1,-端是Ib2,再用数学法推算出输入失调电流Ios=|Ib1-Ib2|和输入偏置电流Ibs=0.5Ib1+0.5Ib2两个参数,它们的关系Ib1=Ibs+0.5Ios,Ib2=Ibs-0.5Ios。
jiahy 发表于 2017-9-9 19:42 | 显示全部楼层
运放的直流特性在设计的时候是需要注意的。
shimx 发表于 2017-9-9 19:45 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2017-9-9 19:47 | 显示全部楼层
运算放大器直流偏置,使三极管工作在放大,饱和,截止区间
 楼主| spark周 发表于 2017-9-9 19:49 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
