DSP的入门都有哪些注意事项
1002|28
heweibig| | 2017-9-9 19:13 | 只看该作者
芯片数据手册,描述该器件的引脚信号、片上资源、电气指标和机械特性(如封装等),在做硬件前必看
zhaoxqi| | 2017-9-9 19:15 | 只看该作者
某一系列DSP的CPU和指令集用户指南,描述该系列DSP的CPU结构、内部寄存器、寻址方式等
heweibig| | 2017-9-9 19:17 | 只看该作者
某一系列DSP片上外设用户指南,一般有很多本,用什么外设看相应的用户指南即可。
午夜粪车|  楼主 | 2017-9-9 19:19 | 只看该作者
哦,在作软件之前,需要看的资料都有?
jiajs| | 2017-9-9 19:21 | 只看该作者
汇编语言工具(TMS320F28x Assembly Language Tools User’s Guide,SPRU513),描述汇编语言的基本格式、汇编器伪指令、汇编器参数、链接器和其他实用程序等,在做汇编程序开发前,首先看明白该书的第二章(描述Coff格式,是汇编语言的基础),该书的其他内容,可以在使用中再来查阅。
zhanghqi| | 2017-9-9 19:24 | 只看该作者
汇编指令集(TMS320F28x DSP CPU and Instruction Set Reference Guide (Rev. D),SPRU430D),在做汇编程序前,首先要看明白寻址方式(第5章,C28x Addressing Modes),具体的指令(第6章,C28x Assembly Language Instructions)在编程时查阅。
jiahy| | 2017-9-9 19:27 | 只看该作者
优化C编译器(TMS320F28x Optimizing C/C++ Compiler User’s Guide,SPRU514),在做C程序前,首先要看明白C的运行环境(第7章,run-time environment),其他内容编程时查阅。
wyjie| | 2017-9-9 19:29 | 只看该作者
更高级的编程方法,还有很多资料,如DSP/BIOS、函数库等,均有相应的优化指南,用到时再去查看
午夜粪车|  楼主 | 2017-9-9 19:32 | 只看该作者
多谢,调试时,需要看的资料有?
jiahy| | 2017-9-9 19:34 | 只看该作者
Code Composer Studio Getting Started Guide (Rev. D)
jiahy| | 2017-9-9 19:38 | 只看该作者
Code Composer Studio User's Guide (Rev. B)
午夜粪车|  楼主 | 2017-9-9 19:40 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
zhanghqi| | 2017-9-9 19:43 | 只看该作者
DSP输出的方波,如何将3.3V转成12V,我要的12V的方波,频率可变,在50HZ到10MHZ
zhanghqi| | 2017-9-9 19:45 | 只看该作者
那位高手指点下,怎么进行电平转换,用什么芯片
jiahy| | 2017-9-9 19:48 | 只看该作者
继电器,光耦等隔离器件都可以啊
zhenykun| | 2017-9-9 19:51 | 只看该作者
三极管!
wyjie| | 2017-9-9 19:54 | 只看该作者
50 到10M,继电器肯定不行,高频开关管2n2219就完事儿了,fmax = 100M。电路自己画,控制基集导通或者截止。
yszong| | 2017-9-9 19:55 | 只看该作者
光耦隔离变化也可以,不过选择是要看看参数
dengdc| | 2017-9-9 19:57 | 只看该作者
boost升压电路 通过PWM控制MOS管的开关频率实现电路升压 主要考虑的问题 电路板布局大小 根据这个问题决定采用隔离式电路还是非隔离式电路 其次考虑你的电路的电磁干扰以及电磁兼容问题
