3.3V状态下和1.8V状态下工作方式有什么区别呢?
2029|30
 楼主| zhenykun 发表于 2017-9-9 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
wyjie 发表于 2017-9-9 21:52 | 显示全部楼层
对啊,如果用电池供电,电压逐渐从3V降到2.2V,在这个过程中会对430造成什么影响呢?
jlyuan 发表于 2017-9-9 21:59 | 显示全部楼层
对430不会有什么影响 不过要注意外围
yszong 发表于 2017-9-9 22:01 | 显示全部楼层
单单从430MCU来讲。没什么影响。考虑其他芯片。
 楼主| zhenykun 发表于 2017-9-9 22:54 | 显示全部楼层
内部AD没有影响吗?在2.2V的时候内部参考电压还能达到2.5V吗?
dirtwillfly 发表于 2017-9-10 07:55 | 显示全部楼层
有些内部模块的使用要注意,比如ad的内部参考电压,还有flash擦写等操作
dengdc 发表于 2017-9-10 16:14 | 显示全部楼层
主要是工作稳定性的问题   在不同的工作电压下   工作的稳定性不一样  呵呵
dengdc 发表于 2017-9-10 16:24 | 显示全部楼层
原来稳定性会有影响,那这么说还是保持稳定的供电电压有好处?
 楼主| zhenykun 发表于 2017-9-10 16:26 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2017-9-10 16:27 | 显示全部楼层
可以这么说吧
 楼主| zhenykun 发表于 2017-9-10 16:29 | 显示全部楼层
嗯,晓得了
jkl21 发表于 2017-9-11 16:16 | 显示全部楼层
你是指的msp430吗?
maqianqu 发表于 2017-9-11 16:17 | 显示全部楼层
你的其他工作电路也能正常工作吗?
dspmana 发表于 2017-9-11 16:17 | 显示全部楼层
仅仅针对430芯片没有影响。
eefas 发表于 2017-9-11 16:17 | 显示全部楼层
这样的工作电路能够正常工作吗
pl202 发表于 2017-9-11 16:18 | 显示全部楼层
楼主这是要设计低功耗的电路吗
uptown 发表于 2017-9-11 16:19 | 显示全部楼层
工作方式是什么方式?
cehuafan 发表于 2017-9-11 16:19 | 显示全部楼层
对430功耗没有问题。
xiaoyaozt 发表于 2017-9-11 16:19 | 显示全部楼层
对430不会有什么影响 不过要注意外围
外部的元器件不一定是低功耗的。
lihuami 发表于 2017-9-11 16:20 | 显示全部楼层
进入低功耗模式能够满足要求。
