[应用相关]
振荡信号无法输出
535|12
feiqi1|  楼主 | 2017-9-10 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照资料上的说法,当运放接通的时候,输出端接近正饱和,那么电容将通过电阻正行充电,充电时间常数为R4*C2,当电容电压达到图中设计的门槛电压(6V)时,运放的输出端将转向负饱和,这个门槛电压为反相端电压。这个时候电容开始向负饱和放电,只到-6V时,运放输出端又回到正饱和,如此循环,就形成了振荡波形。在这个图中,同相端和输出端电压一直维持在负电源电压,为什么当电容到达-6V的门槛电压时,输出端并没有转向正饱和呢?
androidbus| | 2017-9-10 20:16 | 只看该作者
仿真模型有问题?
litengg| | 2017-9-10 20:17 | 只看该作者
试过小的电容,但是结果是一样的,一直调元件值但是没有效果..
shashaa| | 2017-9-10 20:24 | 只看该作者
如果一个人能够真正吃透运放  基本模电就入门了
xia00| | 2017-9-10 20:26 | 只看该作者
反馈方式搞错了, 输入信号接反了...
hfdy01| | 2017-9-10 20:29 | 只看该作者
模拟电路的话就多调试下的。
CallReceiver| | 2017-9-10 20:30 | 只看该作者
这个用示波器的好好检查测试下的..
boy1990| | 2017-9-10 20:39 | 只看该作者
端-Vcc/2,输出+Vcc经R4正反馈,输出还是+Vcc,电容充电也是+电压,电路停止在该状态不动
sourceInsight| | 2017-9-10 20:46 | 只看该作者
共振信号的频率设计有偏差的,没有被激发的
戈卫东| | 2017-9-10 21:20 | 只看该作者
电阻电容换一下
feiqi1|  楼主 | 2017-12-2 17:07 | 只看该作者
知道了啦 ,感谢大家的回复,学到了很多。
feiqi1|  楼主 | 2017-12-5 20:54 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
