[应用方案] 强大牛叉的8051单片机-N76E616-超强抗干扰能力完美应用小家电
1540|7
 楼主| Andy003 发表于 2017-9-11 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E616概述
◆新唐N76E616高速1T 8051单片机系列,自带LCD显示屏驱动电路;
提供高达 -40~105℃ 的工作温度范围,以满足严苛的工业电子应用环境;
宽电压工作范围 2.4V 至 5.5V、11.059 MHz内建RC晶振;
并内建Data Flash、欠压检测、高抗干扰能力(ESD HBM 8KV, MM 400V/EFT 4KV)、支持在线系统编程(ISP) ;
支持在线应用程序更新(IAP)和在线电路编程(ICP),提供LQFP48封装;
◆欢迎来索取开发资料,及咨询,扫头像加Q
关键特性:
  • 内核(core)
    • 1 T 8051 微 处理器
    • 工件频率 可达 16MHz
    • 工作电压 : 2.4V to 5.5V
    • 工作温度 : -40 ℃ ~105 ℃
  • 内存(memory)
    • 18 KB 应用 程序
    • 内嵌 512B SRAM
    • 可配置 的 Data Flash
    • 支持 在线系统编程 ISP(In-System Programming)
    • 支持 在线电路编 ICP(In-Circuit Programming)
    • 支持在线应用程序更新 IAP(In-Application Programming)
  • 模数转换器(ADC)
    • 提供 8 通道
    • 10 位分辨率
    • 可达 150 k SPS ( 每秒采样率 )
  • LCD 驅動能力
    • 3x32, 4x32和6x30 COM/SEG LCD
  • 通讯接口(connectivity)
    • 一组 I²C ( 可达 400 kHz)
    • 二组 UART
  • 时钟控制(clock control)
    • 外部晶振 2 to 16 MHz
    • 全温全压 ± 5 % 11.059 MHz 内 RC 晶振
    • 支持 32.768 kHz 外部晶振
xixi2017 发表于 2017-9-11 16:41 | 显示全部楼层
必须的,现在好多小家电用这个。还有N76E003
003那个用的比这还多。
yiy 发表于 2017-9-11 21:42 | 显示全部楼层
内建Data Flash、欠压检测
wanduzi 发表于 2017-9-12 15:13 | 显示全部楼层
支持LCD驱动,是个亮点。
 楼主| Andy003 发表于 2017-9-12 21:47 | 显示全部楼层
支持LCD驱动,是个亮点。
对对对,亮点。。。。
 楼主| Andy003 发表于 2017-9-12 21:49 | 显示全部楼层
内建Data Flash、欠压检测
是的   哥们做哪块产品尼?
598330983 发表于 2017-9-12 21:55 | 显示全部楼层
貌似心态的51产品线很全啊。
