请问:MOS管如何接,才能使它工作在开关状态?
5709|17
 楼主| allayhbb 发表于 2011-1-21 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请专家回答下,谢谢!
maychang 发表于 2011-1-21 11:34 | 显示全部楼层
只要驱动足够就可以使MOS管工作于开关状态。
mmax 发表于 2011-1-21 11:40 | 显示全部楼层
Vgs大于Vgs(th)
如果这两个参数不知道含义的话,找个MOS的datasheet看看。
qinbaobo 发表于 2011-1-21 12:33 | 显示全部楼层
还要注意NMOS与PMOS的区别
William_2010 发表于 2011-1-21 13:01 | 显示全部楼层
我只知道NMOS 2N7002 Vgs电压在2V左右就能当开关用,只不知道对d极电压有没有要求,也请高手解答一下。
 楼主| allayhbb 发表于 2011-1-21 13:26 | 显示全部楼层
Vgs大于Vgs(th)  这个条件应该只能说明MOS管导通吧。
ghost1325 发表于 2011-1-21 13:41 | 显示全部楼层
自己搭个简单的电路做个实验就知道了
以前实测过3205的VGS
在VGS小于2.2V时 处于截止区及可变电阻区
当大于2.2V时 已差不多完全导通了
wj8215 发表于 2011-1-21 15:04 | 显示全部楼层
NMOS要完全导通,不是说要VGS>VDS吗?
maychang 发表于 2011-1-21 15:26 | 显示全部楼层
8楼:
没有的事。
 楼主| allayhbb 发表于 2011-1-21 15:48 | 显示全部楼层
那究竟应该怎么样的?
mmax 发表于 2011-1-21 15:58 | 显示全部楼层
6# allayhbb
参见某款MOS的Vgs-Id曲线。(注:各个型号MOS不一样)
你的Id有多大?
 楼主| allayhbb 发表于 2011-1-21 16:49 | 显示全部楼层
我的ID有700多MA
 楼主| allayhbb 发表于 2011-1-21 16:53 | 显示全部楼层
但是我用0, 5V的 PWM波来驱动MOS管的 。
上面那张图是不是表明,若Vgs为6V,那么MOS管通过的最大电流ID 6A  ???
mmax 发表于 2011-1-21 21:32 | 显示全部楼层
不同型号不一样。
你得看你用的MOS资料。
而且这个曲线上只是一个样品趋势关系,
绝对的值得看 electrical character里面的那个表里的Vgs(th)最大值,结合这个图表来算出来。
maychang 发表于 2011-1-21 21:43 | 显示全部楼层
可以根据管子的Vgs(th)、互导以及你所需要的电流来计算信号幅度。
fhl2002 发表于 2011-1-22 10:31 | 显示全部楼层
给足够的vgs,快速的上升下降时间就够
zhang12liang 发表于 2011-1-25 10:10 | 显示全部楼层
Vgs大于Vgs(th)时,要满足以下条件
Vds大于Vgs-Vgs(th),NMOSFET工作在饱和区(放大区)
Vds小于Vgs-Vgs(th),NMOSFET工作在变阻区
工作在开关状态:
开:Vgs大于Vgs(th)时,要满足以下条件
关:Vgs小于Vgs(th)即可
zhang12liang 发表于 2011-1-25 10:12 | 显示全部楼层
PMOSFET满足Vgs小于Vgs(th)时(注意Vgs(th)是负电压,Vgs要比它更负)
Vds大于Vgs-Vgs(th),NMOSFET工作在变阻区
Vds小于Vgs-Vgs(th),NMOSFET工作在饱和区(放大区)
