[产品供应] 上海有乐电气LC1-5.08插拔端子PK市场普通插拔端子
481|0
 楼主| Elinker 发表于 2017-9-12 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
LC1-5.08即为5.08mm间距的插拔式接线端子,是市场上较为主流的一款连接器,属于PCB接线端子的范畴。可与LZ系列相同针距插座配套使用,应用于电气、电力、轨道交通、控制器等领域的接线。
产品介绍:
最外层翠绿色的塑料壳为绝缘件,是研发设计部将端子尺寸、形状设计好之后送模具部门,相关负责人员对进口端子机进行检测修改之后将进口尼龙PA66材料于模穴中完成保压、冷却固化至顶出而成。采用进口端子机虽然成本略高,但成型的塑件材质、色泽均匀、外形规整、毛刺较少。
打开绝缘件,内部为端子的五金件,有压线框、导电件和螺丝三部分。
压线框采用优质铜材注塑而成,表层经过除蜡、除油、酸活化中和等七道工序进行镀镍处理,稳定性能高,耐腐蚀。
导电件是用磷青铜一体成型,与压线框一样采用镀镍处理。
螺丝是用合金铜注塑打磨而成,外层电镀蓝白锌,环保而且美观。
接线方式:
导线插入进线孔,铜芯伸到压线框内,通过转动螺丝使压线框上移,从而将导线固定在导电件与压线框之间,再将插头与插座对插,完成接线。
产品优势:
5.08间距,适应于多种安装空间;
接线容量大,可连接2.5mm2单芯/多芯导线;
2-24位任意选择;
标识条—可有效实现正确接线;
防错插—针对同位数,双排或双排以上的连接系统可有效防止错误接线,保证安全操作;
产品对比:
从外形来看,端子通常为绿色(有量也可定制黑色等其他颜色)。
我公司的产品颜色鲜亮、均匀,无气味;表面光滑毛刺少,安装紧密;产品结构设计合理、美观(方便印标识粘贴)。塑壳为进口PA66尼龙,无回料、韧性好、耐压耐折,阻燃等级UL94-V0。市场上普通端子颜色较浅;毛刺居多,影响安装效果;标识条粘贴处凸起,影响标识条的牢固度。
从五金件材质看,有乐端子压线框为铜质压线框镀镍,重0.62g,做工精细,表面光滑无多余金属块、体积较大,防滑丝;市场普通端子采用普通铜或铁质材料,重0.52g,表面粗糙、有冗余金属,金属较薄,承受力较差。
有乐导电件磷青铜镀锡,电阻小,抗氧化性强,延长端子使用时间。重0.2g,金属较厚,导电件纹路较深,增大摩擦力,接线更牢固;市场普通端子重0.16g,金属片薄,插拔力较小,导电件纹路浅,摩擦力小。
有乐电气螺丝采用高精度钢镀环保蓝白锌,M3规格,扭力可达0.8Nm,市场普通端子使用彩锌电镀。M2.5规格,扭力只有0.4Nm。
配套产品:LZ1R-5.08/LZ1V-5.08/LZ2DK-5.08/LZ3R-5.08/LZ3V-5.08
