TI C6000系列DSP的片内总线架构、存储系统和外设
530|0
 楼主| Violin11 发表于 2017-9-12 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI C6000系列的DSP的内部总线架构、存储系统和各种外设(如EDMA3和PRU等),特别是片内的程序数据RAM和Cache系统,以及外设的EDMA控制器,Video port,McBSP,McASP以及SRIO接口等。
       片内总线带宽
图1. C6000的片内总线宽度
       C62x: 两个32-bit的加载和存储总线;
       C67x: 两个64-Bit加载,32-bit的存储总线;
       C64x, C674x, C66x: 两条64-Bit加载和存储总线;
       C6000系列DSP的片内系统框图
图2. C6000系列DSP的片内系统框图
       一些设备包含速度更低点的L3 RAM
       外部存储器:DDR2/3, SDRAM, 异步存储器
       MegaModule/CorePac模块:
       CPU
       L1 RAMs/Cache
       L2 RAMs/Cache
       EDMA/EDMA2/EDMA3控制器等
       Switched Central Resource (SCR)/TeraNet for C66x设备
       Central crossbar switch,中央交叉通道转换器
       从CPU和主外设设备如EMAC, USB, PCIe到从外设设备如SPI,I2C,McBSP等的通路
       C66x的相对于C64x+的增强
       只有一套统一的总线而不是SCR
       所有的内存的处理都交给EDMA控制器完成;
       DM644x Davinci达芬奇处理器的内部总线框图
       主设备发起数据传输
       从设备只能按命令进行数据传输,但是从设备可以通过向CPU或者EDMA3发送传输请求中断来发起传输;
       C64x的片内存储
图4. C64x的片内存储
