从PRO-03烧写器上烧不到单片机上
3420|20
guoyt|  楼主 | 2011-1-21 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用PRO-03烧写器烧的,从电脑可以烧到PRO-03烧写器上,但从PRO-03烧写器上烧不到单片机上
zhanglli| | 2011-1-21 18:01 | 只看该作者
用软仿真生成的OBJ 文件可以烧写吧
guoyt|  楼主 | 2011-1-21 18:18 | 只看该作者
可以
zhuww| | 2011-1-21 18:19 | 只看该作者
我现在不明白你怎么知道没烧进去?
guoyt|  楼主 | 2011-1-21 18:54 | 只看该作者
有烧写指示灯Busy和OK,烧写时两个指示灯都不亮
wangzsa| | 2011-1-21 18:56 | 只看该作者
估计和你的选项设置有关
guoyt|  楼主 | 2011-1-21 19:33 | 只看该作者
应该是没错的
llljh| | 2011-1-21 19:34 | 只看该作者
先打开PRO03,选择正确的芯片,然后调入要烧写的OBJ文件,接着选择好正确的OPTION,将BLANK,PROGMRAM,VERIFY沟选上,最后点"RUN"进行烧写
guoyt|  楼主 | 2011-1-21 20:30 | 只看该作者
你说的这些我都注意了都选了,可就是不行
zhuww| | 2011-1-21 21:48 | 只看该作者
PRO03上的电源及USB指示灯是否正常亮的?
guoyt|  楼主 | 2011-1-21 21:49 | 只看该作者
正常
zhuww| | 2011-1-21 22:03 | 只看该作者
RUN后,PRO03界面有什么显示,是否有错误提示?
guoyt|  楼主 | 2011-1-21 22:19 | 只看该作者
没有什么错误提示
guoyt|  楼主 | 2011-1-21 22:42 | 只看该作者
是不是我生成的OBJ文件不对啊?
wangpe| | 2011-1-21 23:00 | 只看该作者
估计芯片是工程样品,内部没有批号信息,PRO03烧写时要检查批号信息
langgq| | 2011-1-21 23:17 | 只看该作者
用ICE66进行烧写吧,ICE66烧写时不检查批号信息
zhuhuis| | 2011-1-21 23:28 | 只看该作者
如果你是连接电脑烧写的话,那两个灯不会亮的。
llia| | 2011-1-22 00:17 | 只看该作者
可能是电压不够
752112346| | 2011-1-23 16:25 | 只看该作者
拼搏,连点燃自己的机会都没有的。
guoyt|  楼主 | 2011-1-24 00:05 | 只看该作者
楼上???
