[产品供应] 如何在线合并多个pdf文件
356|0
 楼主| 快乐活宝 发表于 2017-9-13 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何在线合并PDF文件?有人可能会问:在线合并pdf文件是什么意思?其实在线合并就是直接网页上进行操作,无需安装软件。接下来就让小编来给大家讲解一下迅捷在线合并pdf文件的方法。
    1、既然是在线合并pdf文件,那必然浏览器是不可缺少的。打开电脑中已有的浏览器,在搜索框内对迅捷在线转换工具进行查找。当找到对应页面之后点击进入。
    2、进入到在线页面之后,会清楚的看到导航条上有四个大的功能:文档转换、文档处理、OCR识别、PDF在线编辑。一一打开查看之后会看到很多小功能,可以根据自己的需要进行选择。
    3、由于是要合并pdf文件,可以点开文档处理的下拉按钮,选择其中的“PDF合并”选项,进入添加文件页面。点击添加文件选项,找到PDF文件所存储的位置,将文件添加进来。文件添加到页面上之后,在下方会有一些属性可以进行设置。
    4、设置完成之后,点击“开始合并”选项,分割文件过程中无需进行操作,只需等待就可以了。稍微等一会,pdf文件就会被合并出来。这是可以将合并完成的文件点击“立即下载”按钮,将其保存在电脑中。如有需要也可以使用手机扫描页面上的二维码将其存储在手机中。
    当然,合并pdf文件不只是在网页上进行,也可以在电脑上安装一个迅捷PDF转换器,可以进行同样的操作。
