有个UPS电源的问题
5437|24
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-21 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人不太了解UPS的原理,但现在有个棘手的问题。
    测试要求把UPS的内置电池的充电线拔掉,然后把充电线短路,不知道这样有什么后果,用什么方法可以检测到充电线短路?
    在线等。
PowerAnts 发表于 2011-1-21 20:30 | 显示全部楼层
不知道这样有什么后果,会让充电电路保护动作。
用什么方法可以检测到充电线短路?检测电流或端电压,电压为零说明已短路。
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-21 20:48 | 显示全部楼层
2# PowerAnts
充电线短路不会有什么问题吧?我下周一就要亲自试了,不会被电吧?我很害怕。
maychang 发表于 2011-1-21 21:45 | 显示全部楼层
大功率UPS在运行时直接用手这样操作,确实有危险。
mmax 发表于 2011-1-21 22:14 | 显示全部楼层
不是自己产品?楼主是客户,要去做厂检测试吗?
既然是内置电池,看来功率应该比较小。但还是要谨慎,虽然肯定有短路保护。
但像UPS这样的功率设备,做极限实验。能下电操作尽量下电操作,能远端操作尽量远端操作。
其实UPS最危险的是电池,多机并联输出等工况。
什么短路、过载等都是很常规的工况,一般都会做很好的防护。
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-21 22:51 | 显示全部楼层
我们的产品要用到ups电源,但是国家强制认证要求ups的电池的充电线掉线或者短路要检测到,这个我确实比较怕,怕被电。
PowerAnts 发表于 2011-1-21 22:58 | 显示全部楼层
充电线断线或短路,分别可以从充电电流为零及输出电压为零检测到
chunyang 发表于 2011-1-21 22:59 | 显示全部楼层
掉电操作就是,最好先跟厂家确认一下是否支持该功能,免得出了问题互相扯皮。
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-21 23:43 | 显示全部楼层
和厂家打电话了,客服说,把机壳打开就不保修了。
chunyang 发表于 2011-1-22 01:53 | 显示全部楼层
重要的是确认功能,如果其产品规格书中提到了,到时出问题就是厂家的责任,如果没提到而你们要求支持该功能,那么就必须确认,打电话没有用,必须有书面的确认证据。
iC921 发表于 2011-1-22 12:00 | 显示全部楼层
充电线短路,要看被的电源是什么。如果是有源电路,我想是不允许的。除非是为了试验该电路的短路保护能力。但是,如果是为了这样的试验,完全可以在脱离设备的情况下进行,没必要也不允许让设备冒险。。
tyu03 发表于 2011-1-22 13:34 | 显示全部楼层
挺不错的
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-22 17:10 | 显示全部楼层
11# iC921
我也不想冒险,可是国家强制认证要求设备能测到自己带的UPS电源电池掉线和充电线短路,我也没办法。
PowerAnts 发表于 2011-1-22 17:15 | 显示全部楼层
你们做的什么设备?
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-22 19:19 | 显示全部楼层
14# PowerAnts
工业监控设备
iC921 发表于 2011-1-22 22:03 | 显示全部楼层
11# iC921
照此说来,是成熟的测试方法了。
不知道是否有标准文件可以上传,学一学
mmax 发表于 2011-1-22 22:55 | 显示全部楼层
楼主要做电源监控?
UPS内置电池?
要检测充电回路短路和开路,你不拆UPS机柜,怎么采集电压和电流?
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-23 15:39 | 显示全部楼层
16# iC921
标准文件我手上没有,下周测试过就知道了。
17# mmax
必须拆开。
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-25 17:11 | 显示全部楼层
图中三个黑的就是UPS内置电池
个人签名:不清楚方向的叛逆没意义也没力量。 360777249
23
