[ARM入门] [迅为电子]6818开发板 qt挂载盘符(U盘、TF卡、)
1667|6
 楼主| 何-以笙箫默 发表于 2017-9-13 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.topeetboard.com
linux QT系统下挂载 u
如下图所示,qt 启动之后,在超级终端中使用命令“mknod /dev/sda1 b 8 1”创建 U
盘的设备节点。
插入 U 盘之后,如下图所示插入 U 盘之后会弹出加载信息。
在超级终端中使用命令mount /dev/sda1 /mnt/udisk/”即可挂载 U 盘。
如下图所示。使用查找命令ls /mnt/udisk”,可以看到 U 盘中的内容。下图中绿色文件
是作者在 U 盘中建的一个小文件,这里可以看到。
linux QT系统下挂载 tf
如果用户使用的是 tf 卡,如下图所示,tf 卡插入 tf 卡槽之后会弹出下面的信息。
如下图所示,使用加载 tf 卡的命令“mount /dev/mmcblk1p4 /mnt/udisk1”,然后使
用查找命令ls /mnt/udisk1”,可以看到 tf 卡中的文件。
linux QT系统下挂载带 USB 外壳的 tf
如果用户使用的将 tf 卡接入 USB接口(tf 卡加一个 USB外壳),那么插入之后,如下图
所示。这里的是sda4”,和 U 盘识别出来的设备节点不完全一样。
使用挂载命令mount /dev/sda4 /mnt/udisk”,然后输入查找命令“ ls /mnt/udisk” 。
可以看到 tf 卡中的内容被是被出来了。
1470432022 发表于 2017-9-21 09:51 | 显示全部楼层
zan~~~~~~~~~~~~~~~
如疯如醉 发表于 2017-10-10 11:50 | 显示全部楼层
qt挂载盘符,看过教程
落幕以前 发表于 2017-11-6 10:01 | 显示全部楼层
11111111111111111
冥月33 发表于 2017-11-16 09:27 | 显示全部楼层
476143805 发表于 2018-1-19 09:00 | 显示全部楼层
教程很给力,学习了,谢谢楼主分享
流年o空折枝 发表于 2018-2-23 17:04 | 显示全部楼层
也在用迅为这款板子,一起交流~
