[其他] 高频变压器的漏感与解决措施
1222|0
 楼主| cenkersz 发表于 2017-9-13 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在高频条件下,漏感是变压器不可忽略的一项重要参数,漏感的多少直接影响高频变压器的效率。那什么又是漏感呢,又当如何解决漏感提高变压器的效率呢?下面请看岑科小编如何解说的:
  当两个存在磁路匝链关系的自感,磁通没有完全耦合,有了漏磁通,也就产生了漏感。也就是说,初级绕组和次级绕组不能完全耦合,就会存在漏感,漏感的存在们可以与电路中的电容或者变压器绕组之间的分布电容构成振荡回路,满足振荡条件后,自发地振荡,向外辐射电磁能量,造成电磁干扰,使得电子系统的其他元器件不能正常工作。漏感的存在,会产生尖峰电压。因此,漏感对电路性能和转换效率的影响特别重要,在设计变压器时,应尽量使得变压器的漏感最小。
  其中减小漏感的措施有:
  1、选择合适的磁芯,减低漏感
  2、增加绕组的宽厚比,减小个绕组之间的绝缘层
  3、增加绕组之间的耦合程度
  4、减小两个线圈之间的平均周长
  5、初级绕组交叉换位绕制
