pc817设计优化?
3459|7
 楼主| snakeemail 发表于 2011-1-21 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我的电源长期工作环境是85°,用的反馈光耦是PC817,pdf上forword current Vs 环境温度,当环境温度到了100°,If直接就到0了,是不是裕度留的不够大?
2.我选择光藕的IF,是按照最大CTR选,即CTR VS forword current ,图中IF=10mA时,CTR最大; 还是按照Figure12中选择If=3mA,光耦处于一个线性放大区?
 楼主| snakeemail 发表于 2011-1-21 22:20 | 显示全部楼层
应该是这个,是10mA
flttxlj 发表于 2011-1-21 22:47 | 显示全部楼层
嗯,学习中,也学学PC817的知识?弱弱地问一句,PC817是线性光耦吗?
PowerAnts 发表于 2011-1-21 22:57 | 显示全部楼层
注意参数选配,在整个工作范围内处于“一定的线性区”,这里之所以指“一定的线性区”,不是一定输入输出呈线性关系,而是避免进入截止或饱和态。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhaohe2001 + 1
查看全部评分
l1000 发表于 2011-1-23 09:45 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2011-1-23 12:22 | 显示全部楼层
学习!
好象我都没看过它的datasheet
zhaohe2001 发表于 2011-1-23 20:46 | 显示全部楼层
光耦非线性没关系(但要单调)  开关电源反馈环路会自动补偿这个非线性
PowerAnts 发表于 2011-1-25 11:09 | 显示全部楼层
单调是肯定的,没理由输入端电流小了,输出反而大了
个人签名:提供500W线性 交流电源。0~300VAC,45~500Hz 提供10KW,0-330V直流电源,具体见http://blog.21ic.com/user1/3639/archives/2012/88528.html
547
