水中氧气溶解浓度用什么器件可测量?
3840|11
 楼主| dwl 发表于 2011-1-22 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
水中氧气浓度的测量是一个困扰水产养殖的大问题,想请教一下可用什么器件来探测,它的电路是如何?
iC921 发表于 2011-1-22 10:51 | 显示全部楼层
早年我曾听说过“氧化锆含氧量分析仪”,可从来没有接触过就“转行”了,现在有什么新发展也不知道
diweo 发表于 2011-1-22 15:34 | 显示全部楼层
网上简答搜索了一下。
氧气含量传感器
工作原理:
   该氧电极使用的是基于克拉克细胞原理的极谱记录测量技术。电极是由一个银阳极和金阴极组成, 阳极与阴极之间存在+800mV电势差(电动势)。氧气在阴极通过下面的反应而减少,从而在阴极附近造成一个氧分压为零的点(近似于无氧气):
O2+4H+4e=2H2O
氧通过半透膜向阴极扩散的速率有一定的控制比例,因此,流过两极的电流的大小就跟所测试的溶液的氧气浓度成比例关系。
lhkjg 发表于 2011-1-23 15:17 | 显示全部楼层
跟楼主同问,我也想学习下这方面的传感器知识。最好是有没有直接放在水里面就能有信号输出的传感器
vbcity 发表于 2011-1-23 18:50 | 显示全部楼层
ssy250 发表于 2011-2-10 16:02 | 显示全部楼层
氧气含量不太好测量,特别是水产养殖,这种水体成分特别复杂的场合,所以不进行处理,在线测量水体含氧量,不太可能是仪器,倒是一次性的电化学传感头有戏,最好是化学法~~~
PowerAnts 发表于 2011-2-10 17:23 | 显示全部楼层
儿时,家中养鱼,常以浮头程度判断溶氧量,草鱼浮头最早,轻微的就开增氧机,重了就波粪水,其次是鲢鳙,如果等鲤鲫都浮头了,那就全塘无救了
huangqi412 发表于 2011-2-10 17:32 | 显示全部楼层
蚂蚁,通常黑鱼的生命力超强,但是水中缺氧的话,黑鱼死的却更快。
PowerAnts 发表于 2011-2-10 17:34 | 显示全部楼层
80年代初,俺们那儿只养四大家鱼,引过过一次罗非鱼,过冬没搞好保暖,全死光了,水产公司的人硬要俺家搞混养,TNND,还好是送的鱼苗
huangqi412 发表于 2011-2-10 21:22 | 显示全部楼层
非洲鲫鱼确实冬天容易冻死。  非洲鲫鱼挺难吃的就是。。。
PowerAnts 发表于 2011-2-10 22:47 | 显示全部楼层
生长期短的就是难吃,还是深海鱼好吃,最近好上了三文鱼
lych9139 发表于 2011-2-12 10:08 | 显示全部楼层
3楼和5楼的都可以测量。
3楼采用的是电化学方法,5楼采用的是光学原理。
电化学的可以把传感器直接放入水中测量。
光学的需要取样测量,取的水样的温度和它的含氧量可能发生变化,所以测量结果不一定准确。
至于电路,你可咨询传感器厂家是否提供。
dwl
