9至48V输入,12V2A输出
8389|39
 楼主| szyzm 发表于 2011-1-22 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何能做到
9至48V输入,12V2A输出
体积不能太大
LM2596行吗?
maychang 发表于 2011-1-22 11:14 | 显示全部楼层
看看LM2596 datasheet就知道了。
PowerAnts 发表于 2011-1-22 11:24 | 显示全部楼层
2596不能直接做升降压
airwill 发表于 2011-1-22 12:36 | 显示全部楼层
是啊,2596肯定不行。如果不采用先降压, 再升压的方式的话。
那就找个复杂些的拓朴,比如 SEPIC 之类
PowerAnts 发表于 2011-1-22 12:42 | 显示全部楼层
不能说肯定不行,只是适不适合的问题。用SEPIC的话,就不如用buck&boost了
lyjian 发表于 2011-1-22 17:37 | 显示全部楼层
谁说2596肯定不行?
2596肯定可以,只是要加些外围和效率低些而已
PowerAnts 发表于 2011-1-22 17:43 | 显示全部楼层
要打架了,呵呵
st.you 发表于 2011-1-22 18:33 | 显示全部楼层
好变态的输入范围啊,建议用SEPIC方式。起码驱动IC好找很多。
PowerAnts 发表于 2011-1-22 18:39 | 显示全部楼层
SEPIC的输出能量完全要通过磁场转换,效率比较差
不过够升降压、输入纹波较小,还是有一定的应用的
PowerAnts 发表于 2011-1-22 18:46 | 显示全部楼层
这个不是很变态,还有人曾经提出30-600V输入的要求呢
pa2792 发表于 2011-1-22 19:39 | 显示全部楼层
我们老板安排我找开关电源公司做65VAC到600VAC的项目,比你上面的要求低点。老板认为开关电源成本比工频电源价格低,适用电压宽。
PowerAnts 发表于 2011-1-22 19:52 | 显示全部楼层
65VAC-600VAC,可以用开关电源来做,线性的也可以,初级抽头用可控硅或继电器切换即可。就可靠性而言,工频优于开关电源。俺现在一个客户用台达的开关电源,普遍一年即坏。
pa2792 发表于 2011-1-22 19:59 | 显示全部楼层
初级抽头用可控硅或继电器切换可以做到60VAC-600VAC自动切换吗?
因为需要供电局的订货标准越来越变态了,为了避免他们接线错误,使用仪表工作电压的范围需要60VAC-600VAC,检测电压等级也自动切换,通讯口接入380VAC不能损坏。
PowerAnts 发表于 2011-1-22 20:02 | 显示全部楼层
加入若干比较器,加入死区时间控制即可。
如果功率不大,直接做成600V的工频变压器,次级整流再用开关稳压,电压低了,可靠性会很高
pa2792 发表于 2011-1-22 20:22 | 显示全部楼层
我们使用R8的变压器,很难做出来,在最低电压的时,电源需要供给GPRS上线,GPRS上线有2A的峰值电流,在最高电压时总功耗不能超3VA.
我做过次级输出电压比较高的变压器,LM2576H-5.0的前端输入电压可以到70VDC,但在最低60V的时候,变压器没法输出足额的功耗,LM2576输入电压可能可以到7.5VDC,但是电压虚高,供单片机运行没有问题,但GPRS上电,电压会跌落到3VDC以下,复位芯片会重启单片机。
maychang 发表于 2011-1-22 20:29 | 显示全部楼层
15楼:
工频变压器,额定电压输入时才能够达到额定功率。低电压输入,功率成正比减少,因为受铜损限制,绕组电流不能变(铁损减少,铜损可以稍增加,但不能太多)。
xwj 发表于 2011-1-22 20:40 | 显示全部楼层
用台达的开关电源,也普遍一年即坏???
是不是用的不恰当啊?
yewuyi 发表于 2011-1-22 21:26 | 显示全部楼层
为什么要这样呢!?
能否分析一下为什么要12VDC ?
如果是9~48V输入,5V输出多好!?
PowerAnts 发表于 2011-1-22 21:28 | 显示全部楼层
结合15-16楼,设备上对成本及重量都不敏感,可以进行非常规设计,输入范围即然是10倍,那么就按硅钢片额定工作磁密的1/10倍去设计一个65V输入的工频变压器,电密还按3A/mm2设计即可。
取常规设计1.8倍长的铁芯,垒厚也以1.8倍计,磁密就可少到30%,窗口面积也增加了近3.2倍,相同的线材可绕3.2倍多匝,即每伏匝数可增到3.2倍,这样下来,65V的工作磁密为额定值的1/10,电压升高到600V,磁密刚好达到额定值,这就十分安全了。
铜损会比较大,不过体积大了散热会比较好,倒也无大碍
PowerAnts 发表于 2011-1-22 21:30 | 显示全部楼层
用台达的开关电源,也普遍一年即坏???
是不是用的不恰当啊?
不清楚,反正现在正逼着俺赶方案,过年没法休息了 :'( ,士为三斗米而折腰
个人签名:坚持自已的个性做事~~
38
