5V信号转换为3V信号加一个二极管可以吗?
2733|10
 楼主| 电子菜鸟123 发表于 2011-1-22 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部输入检测信号是5V的,mcU IO口是3V,加一个二极管隔离可以吗? 还是串电阻?
ghost1325 发表于 2011-1-22 12:42 | 显示全部楼层
加三极管
lyjian 发表于 2011-1-22 12:45 | 显示全部楼层
简单电平检测的话串个稍微大点的电阻就可以了
 楼主| 电子菜鸟123 发表于 2011-1-22 12:45 | 显示全部楼层
我想简单点,三极管复杂
mmax 发表于 2011-1-22 12:59 | 显示全部楼层
CPU的IO口都有对VCC嵌位的二极管,所以直接串一个电阻限流分压就可以。但不推荐这么搞。
如果就一两个信号的话,就两个电阻分压后,再到CPU。
chunyang 发表于 2011-1-22 16:39 | 显示全部楼层
串电阻即可。
icesongjie 发表于 2011-1-22 17:43 | 显示全部楼层
建议电阻分压~
简单实用
ycz9999 发表于 2011-1-22 19:12 | 显示全部楼层
恩  我平时都是串电阻搞的   三极管用的不熟
mxh0506 发表于 2011-1-22 21:53 | 显示全部楼层
对于低速信号串电阻是个不错的方案。
lanseshuijing 发表于 2011-1-23 10:40 | 显示全部楼层
用两个
电阻分压
lhkjg 发表于 2011-1-23 15:15 | 显示全部楼层
加电阻不错!如果只是检测有无输入的话
