在 Altium designer中画焊盘
10021|8
 楼主| yixiao2000 发表于 2011-1-22 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Altium designer9 中画焊盘时,由于是单面板,要求焊盘是单面的,所以把所在层改为Bottom Layer,但 Altium designer总提示“表贴焊盘不能有孔”,从而自动将孔径强置为0,这怎么办?
 楼主| yixiao2000 发表于 2011-1-22 15:13 | 显示全部楼层
以前在Protel99SE中从没有这样的问题啊
pa2792 发表于 2011-1-22 15:44 | 显示全部楼层
你就按双面板操作,只在一面拉线,做出来就是单面板了。因为我只会protel99,所以具体怎么设置我也不是很清楚。
 楼主| yixiao2000 发表于 2011-1-22 15:48 | 显示全部楼层
这样的话就成双面板了,成本要高的
pa2792 发表于 2011-1-22 19:46 | 显示全部楼层
没有还是单面板啊,因为你只在单面有铜皮,所以还是单面板,如果你怕,可以在提交给工厂的文档中附加说明。
 楼主| yixiao2000 发表于 2011-1-24 09:48 | 显示全部楼层
焊盘是双面的,就是双面板了
pa2792 发表于 2011-1-24 13:19 | 显示全部楼层
焊盘是双面的,就是双面板了
我现在做的单面板都是双面板文件上做的,只是在做板文件里附加说明是做单面板就好,工厂就不会出TOP层的焊盘面了,你也可以出单面板的gerber文件。
lingjun1015 发表于 2015-7-4 10:42 | 显示全部楼层
这个取决于你出的Gerber文件,就像pa2792说的一样!如果你不想自己出Gerber文件,可以将附带的要求用文档注明即可!!!!!!!!!
Shonway 发表于 2015-7-4 21:31 | 显示全部楼层
只要贴片元件放在走线的那面就行。
