怎么我的2262和2272不能配对解码呢?
4357|13
 楼主| 西门闩 发表于 2011-1-22 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个电路,用2262做发射,2272做接收,但不知怎么搞的接收解不了码,我是用红外接收的,振荡电阻:2262/1.25M;2272/200K。如下是图纸:
clw123456 发表于 2011-1-22 15:58 | 显示全部楼层
路过?学习中等待解决方法
chunyang 发表于 2011-1-22 16:29 | 显示全部楼层
先确认是否有发射信号,用示波器看发射LED的波形,再看接收管是否有相同输出,采用一体化接收器时要注意调制频率必须满足接收器件的容差,同时确认编解码芯片的跳线设置是否相同。
 楼主| 西门闩 发表于 2011-1-23 11:36 | 显示全部楼层
接收与发射的编码地址是相同的啊,振荡电阻也是如资料所标,发射1.2M,接收200K。
chunyang 发表于 2011-1-23 16:37 | 显示全部楼层
注意LED和接收器必须是相同波长的,用示波器看一下收发信号即知。
 楼主| 西门闩 发表于 2011-1-24 09:32 | 显示全部楼层
楼上,要怎么看啊?能不能指点一下?
我用示波器测试时,接收与发射的编码是一样的啊。
jack.king 发表于 2011-1-24 09:58 | 显示全部楼层
好像若用的 不是正品有会有这个问题,我就遇到过一次呵呵!
张骏洋 发表于 2011-1-24 13:26 | 显示全部楼层
还有一个可能,你的这个2262和2272,你看下后缀。有一种是用于无线的,一种是用于红外的。还有是锁存非锁存的。你看下。是不是有这种可能。
你要用排除法。先排除上面这个可能后。然后用示波看是不是在接收管上有输出。如果有输出,那证明发射电路正常,接收正常,剩下的就是编解码的问题了。你查下编码的脚和解码的脚。还有你的两个振荡电阻是不是匹配。
 楼主| 西门闩 发表于 2011-1-24 15:35 | 显示全部楼层
2262和2272都能用于红外和无线吧?没听说过要分开用啊?
chunyang 发表于 2011-1-24 16:49 | 显示全部楼层
红外和RF的确实需要使用不同后缀的编解码芯片,看器件手册。
chunyang 发表于 2011-1-24 16:50 | 显示全部楼层
这个问题,如果事先仔细看了器件手册是不会发生的,但9楼暴露出楼主显然没有细看器件手册。
 楼主| 西门闩 发表于 2011-1-25 17:22 | 显示全部楼层
我看了一下手册,没有看到这个区分,不过我改为无线的,好了!可能以后还真要注意一下这个问题。
 楼主| 西门闩 发表于 2011-1-25 17:28 | 显示全部楼层
刚刚又把发射的拿来看了一下,上面确实有区分,以前看的接收的,上面没有说是RF还是IR,多谢各位!
zhaotianlong 发表于 2011-11-17 12:33 | 显示全部楼层
过路的,学习学习?
