想做温控系统!PID控制,大家给点意思!
4964|13
 楼主| ccxlslr 发表于 2011-1-22 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想做个温控系统(温控表),检测精度0.2摄氏度左右,每秒不少于10次采集!用热电偶!1200度以下
想大家给点意见,系统与程序问题不大,想请大家一下,用什么AD电路,什么控制制器!以及一些需要注意的地方!
yewuyi 发表于 2011-1-24 11:10 | 显示全部楼层
一般热电偶基本不可能做到0.2度的检测精度。
你不妨说说你这个产品能承受的成本是多少!?
对于PID控制器来说,温度检测精度是一方面,控制精度是另一方面。
lhkjg 发表于 2011-1-27 13:21 | 显示全部楼层
热电偶市场上面标注的一般在1C跟3C的精度(专用IC是+-2度),成本我接触到的大部分都低于40元(单纯的电子元器件成本)!测量温度不是问题,其实控制才是设备的核心。
victech 发表于 2011-1-30 21:11 | 显示全部楼层
0.2C的精度太困難了,FLUKE2640 10萬元級別的儀器也不敢說0.2C的精度
如果精度等級調低點,用silab的F350做可以實現
利用F350内部的Δ-Σad直接采集mv级信号吗  发表于 2013-2-24 15:03
 楼主| ccxlslr 发表于 2011-1-31 19:18 | 显示全部楼层
4# victech
我主要指分辨率精度,不指绝对精度,达到这种精度的,温控仪表,一大把!
norman33 发表于 2011-2-2 08:55 | 显示全部楼层
热电偶本身精度只有±0.5以上要做到±0.2不太可能,再说这么高的工作温度要做成那么高的精度没有意义的,如果工作温度在0~1200℃区间精度在±1以上比较可行。
Mr_Gavin 发表于 2011-3-3 11:02 | 显示全部楼层
lrq0605 发表于 2011-7-8 17:16 | 显示全部楼层
你的要求太高,进口天价表的精度是0.1级,换算到K分度热电偶输入,量程范围0-1300度,仪表本身的测量误差也有±1.3度。如果你真想做到0.2度的测量和控制误差,除非你不计成本。而且测量误差0.2度还好说,控制误差要达到0.2度可能比上天还难。
dongsheng011 发表于 2011-7-8 17:34 | 显示全部楼层
支持。。。。。。。。。。。。。。。。。。
hzhytec 发表于 2011-7-13 21:34 | 显示全部楼层
你指的是控制精度吧!是在设定温度上下0.2度范围内控制调节吧!检测精度要达到0.2度,觉得K型热电偶测温系统有点问题。
“达到这种精度的,温控仪表,一大把!”你都知道一大把了,买个回来参考一下就可以了。
chzhg1971 发表于 2011-9-11 22:03 | 显示全部楼层
如果用电阻炉可以达到0.2的控温精度,但是热电偶的测量精度达不到。
xwhua188 发表于 2011-9-19 10:14 | 显示全部楼层
非常有难度。1C我们倒做过。分辨率当然可以啦。
McuPlayer 发表于 2011-9-21 00:51 | 显示全部楼层
加热系统是个大惯性的系统,反馈控制系统本来就是个有差控制,过冲和振荡必然存在。
另外,测量分辨率和测量精度是2个概念。
gx_huang 发表于 2011-9-28 17:58 | 显示全部楼层
一大把?
LZ不知道1S采样10次的要求也太高了一些。
市场上一大把的仪表,采样每秒几次就不错了。
个人签名:电位器,可调电阻,微调电阻就选BOURNS 3362 带刻度,温漂小于100ppm/℃。 http://www.szlcsc.com/search/global.html&global_search_keyword=3362%2520BOURNS
68
