3运放仪表放大电路疑问
4408|18
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-23 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-23 10:23 | 显示全部楼层
3# =  8.5V   , 10# =  9.3V
输出 AD0  =  0.7V
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-23 10:24 | 显示全部楼层
输出不随 输入差异 而变化。
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-23 10:27 | 显示全部楼层
单电源供电,是不是应该
3# 电压高,10# 电压低?
maychang 发表于 2011-1-23 10:38 | 显示全部楼层
单电源供电,3# 电位高,10# 电位低,则IC3D无*法*正*常工作。
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-23 10:49 | 显示全部楼层
那我的电路时对的。
3# 电位低
10# 电位搞
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-23 10:50 | 显示全部楼层
实验了一下:
3#接0V   10#接1V-2V 变化  ,输出也跟随变化。
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-23 10:51 | 显示全部楼层
是不是输入电压过高?   一只弄不明白这个运放的输入差模电压时啥意思。
maychang 发表于 2011-1-23 11:00 | 显示全部楼层
9楼:
电源电压10V,输入达9.3V,太高了。如果输入需要9.3V,那么电源电压需要至少12V。
LM324输入必须比电源电压低2V左右或更低一些才处于正常范围内。
这不是差模,是共模。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
OverLook + 1
查看全部评分
iC921 发表于 2011-1-23 12:13 | 显示全部楼层
补充:就是说,即使这样(按10楼说的做),小信号输入时还是无**常工作。解决办法之一是在R21的接地端接一个阻抗为零的源进行偏置,但此时输出还要总包括它在内,这是单电源的不足。
iC921 发表于 2011-1-23 12:14 | 显示全部楼层
还是无**常工作
其实是“无法-正常工作”,系统有问题
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-23 14:14 | 显示全部楼层
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-23 14:17 | 显示全部楼层
完整电路 如 上图。
此电路 cp1 和CP2  是接激光二极管(为恒流输出)。
3运放电路是  取样恒流输出电流值。
高手帮改一下电路。
dangeranimal 发表于 2011-1-23 22:15 | 显示全部楼层
三运放的增益为1,主要作用是为了降低共模电压,经过两级缓冲共模电压降为原来的1/3*3/4,请估算一下测量的输入范围,避免对过压对AD0的冲击,另外还需避免饱和失真。
nongfuxu 发表于 2011-1-24 10:40 | 显示全部楼层
路过!
问LZ : 1/ 此仪放输出的基准点电压是多少?  --->是0V,还是5V
          2/LM324的输入电压允许的范围是多少?
          3/那几个电阻有没有焊错?
张国祥爱电子 发表于 2013-4-26 16:56 | 显示全部楼层
学习了
不错
xmar 发表于 2013-4-27 14:47 | 显示全部楼层
LZ电路放大倍数为3. IC3A与IC3C本应该是同相放大器结果被画成IN-串联电阻的跟随器了。R24两端接跟随器的输出了。通常仪表放大器的输入级如下图:
qqq_147258 发表于 2013-6-6 09:59 | 显示全部楼层
补充:就是说,即使这样(按10楼说的做),小信号输入时还是无**常工作。解决办法之一是在R21的接地端接一 ...
请教一下,阻抗为零的源是什么?恒流源吗?
如果是在双电源的时候还需要恒流源吗?
个人签名:青岛电子电气同僚群6770360
