请问比较器输出接入单片机时还用限流电阻吗?
4435|7
 楼主| by_apple 发表于 2007-1-7 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />&nbsp;我用一般运放作比较器,将结果接入单片机时还需限流电阻吗?<br />&nbsp;其实,我还不清楚到底什么时候用到限流电阻,特别是两块电路连接时。<br />&nbsp;见笑了!请各位大师指点
awey 发表于 2007-1-7 20:46 | 显示全部楼层
关键是电平要匹配,不存在电流的问题
jxhsl 发表于 2007-1-7 20:48 | 显示全部楼层
楼上的说得对。
computer00 发表于 2007-1-7 20:52 | 显示全部楼层
当然还得考虑驱动器的电流驱动能力是否足够
不过这里应该不成问题,因为一般的MCU输入口的电阻都很大,而比较器的输出电流能力比较大,所以应该足够。<br /><br />很多比较器是OC或者OD的,要注意可能需要接上拉电阻。<br /><br /><br />如果比较器的输出是推挽式的,而比较器的电源电压又比MCU的电源电压高,则需要考虑比较器输出端限压问题。<br /><br />如果是OC或者OD的,就没关系了,上拉电阻上拉到MCU的电源电压即可。
 楼主| by_apple 发表于 2007-1-8 19:14 | 显示全部楼层
多谢楼上指点了,我明白了
cgkdxx 发表于 2007-1-9 15:11 | 显示全部楼层
我也问一个初级问题
芯片自带AD,外面输入进运放,电压跟随到IO,要不要窜电阻?
computer00 发表于 2007-1-9 18:51 | 显示全部楼层
你的问题跟楼主的问题差不多,自己看上面的讨论.
enjoy21cn 发表于 2008-6-26 21:37 | 显示全部楼层
电压是要匹配才是!否则芯片连接会出问题的.
