原因已经查明,恒流源不恒流,附上原理图
6753|27
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-1-23 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
是后面的取样电阻发热导致的电流往下掉,因为我用嘴吹一下那四个电阻电流就马上回升,我不吹的时候他就下降,但是我换上大功率的电阻还是往下面掉,难道没有办法解决了吗?
datouyuan 发表于 2011-1-23 17:31 | 显示全部楼层
你电流有多大?能让采样电阻发热。
电流变化有多大?
另外这样的原理图不好分析,能否改进。
datouyuan 发表于 2011-1-23 17:53 | 显示全部楼层
按你的原理图好像是恒流2A左右(2.5/(1.8+10+27)*1.8/0.22*4)。
采样电阻上的功耗小于0.1W,用1206封装的电阻也不容易发热啊。
另外运放的3脚应加一个2k左右的电阻,消除失调电流的影响。
xwj 发表于 2011-1-23 19:08 | 显示全部楼层
哈哈,每个产品配个MM专门吹电阻吧
haibushuo 发表于 2011-1-23 19:13 | 显示全部楼层
哈哈,每个产品配个MM专门吹电阻吧
换个GG吹行不行呢?
123jj 发表于 2011-1-23 20:21 | 显示全部楼层
电路设计不合理,取样电阻取值太大!
一般大电流取样电阻阻值小于1殴,采样值再外加电压放大!
t.jm 发表于 2011-1-23 23:35 | 显示全部楼层
她是4个0.22的并联,电流4.7A,1个电阻的功耗为0.3W,功率是大了点,
不过电阻质量肯定也不好,吹一下就能降也太夸张了。
取样电阻LZ应该选金属膜的。
电源圈圈 发表于 2011-1-24 09:29 | 显示全部楼层
不见得是这样,电阻的温漂不会这么大,楼主把电阻用导线引出来再看一下,别去加热板上的器件,主要是那两个稳压管
bnyuli 发表于 2011-1-24 09:56 | 显示全部楼层
我觉得是电路设计不合理
123jj 发表于 2011-1-24 10:13 | 显示全部楼层
取样电阻LZ应该选金属膜的。 ...
谢谢t.jm老师指正,俺看图不清,以为是2.2欧,一般大电流取样电阻,直接用康铜丝,也可用水泥电阻或线绕电阻,并且安装时架空架高,便于散热,LZ的电路设计已没什么问题,是比较经典的常规电路,只是可能在选料及工艺上欠缺一点。
nongfuxu 发表于 2011-1-24 10:57 | 显示全部楼层
梦中路过.
PowerAnts 发表于 2011-1-24 11:14 | 显示全部楼层
电流大,最好用分流器
datouyuan 发表于 2011-1-24 11:58 | 显示全部楼层
经计算采样电阻上的功耗大约0.06W,还发热,怎么回事啊?
假如这样的话,还是要检查电路为什么不符合原理图。
zzty 发表于 2011-1-24 16:23 | 显示全部楼层
学习了
PowerAnts 发表于 2011-1-25 11:10 | 显示全部楼层
研究一下微型直流无损检流,也许不错
伟林电源 发表于 2011-1-25 13:26 | 显示全部楼层
换温飘小的电阻,或者改用互感器。
PowerAnts 发表于 2011-1-25 13:32 | 显示全部楼层
碳模电阻的温度系数是600-2000ppm,温度升高60度,电阻最多也就增加12%,电流下降10.7%
楼主的情况是电流从4.7A下降到3A,降幅33%,因此主要原因不在电阻上
伟林电源 发表于 2011-1-25 13:50 | 显示全部楼层
如果不是,那么用嘴吹就不能解决问题。
PowerAnts 发表于 2011-1-25 13:55 | 显示全部楼层
吹电阻就没吹到别的?
dyj0719 发表于 2011-1-25 14:23 | 显示全部楼层
这样的情况,汗。
个人签名:电子,我的爱好,不爱好也不行,谁让我选的这个专业,选一行爱一行吧!
89
