12V 200mA电源是什么意思
5817|10
 楼主| peter_2011 发表于 2011-1-23 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个发光二极管电流为10ma  压降3V...
4个这样的二极管串联..电压正好12V ...那电流10mA...那这个电源的200mA是什么意思? 这样的电源可以用吗
免证入网 发表于 2011-1-23 16:18 | 显示全部楼层
额定输出。
diweo 发表于 2011-1-23 16:29 | 显示全部楼层
在稳定12V输出的情况下,电流最大输出200mA,如果电流再大,电压就稳不住了
NE5532 发表于 2011-1-23 17:04 | 显示全部楼层
电源输出电流远大于LED需要的电流,可以用。不过电压不会正好是12V,LED压降没那么大,要串个电阻的。
 楼主| peter_2011 发表于 2011-1-23 18:52 | 显示全部楼层
4# NE5532
哦..那一般电源上面这样标着的电流指的就是最大可以吐出的电流吗?(比如这里最多能出来200mA)  谢谢啊
NE5532 发表于 2011-1-23 18:55 | 显示全部楼层
就是说这个电源带多大电流的负载,输出电压的降落在允许的范围之内(比如降低10%)。不过提醒一下,绝大多数市面售的电源适配器的负载能力都是乱写的,特别是工频变压器那种。
 楼主| peter_2011 发表于 2011-1-23 21:24 | 显示全部楼层
6# NE5532
那就是说输出电流可以达到300mA  400mA?  只是这是的电压可能就不是12V了...
大哥..根据你的经验..“12V  200mA”的能达到以上这样的情况吗(300mA ?  400mA )
NE5532 发表于 2011-1-23 21:40 | 显示全部楼层
要看是什么电源了,如果是工频变压器,允许在短时间内过载,过载的幅度取决于次级线圈的直径和温升,在不保证电压的情况下300mA是可能的,但是要注意温升和温升带来的绝缘击穿;如果是开关变压器,要看厂家,山寨厂家的参数一般往高里标,200mA电源可能只有180,正规厂家一般留了点余量,250是可能的,但是300就可能会导致电源启动输出短路保护功能。
 楼主| peter_2011 发表于 2011-1-23 22:38 | 显示全部楼层
8# NE5532
谢谢解答!  给分了
ytjzhjun 发表于 2011-1-24 09:50 | 显示全部楼层
12V200mA就是说在电源输出电压为12V时,额定输出电流是200mA,当电流大于200mA时,12V就稳不住了。
53789 发表于 2011-1-24 15:47 | 显示全部楼层
10# ytjzhjun
在电流超得不是很多的情况,比如300mA,电压一般还是可以稳在12V,但是电源内部的功率器件会超载,过热损坏。
