用同一个定时器实现5ms和50ms的定时可以吗?
2497|12
langgq|  楼主 | 2011-1-23 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wangzsa| | 2011-1-23 18:01 | 只看该作者
可以啊
wangzsa| | 2011-1-23 19:33 | 只看该作者
50ms不就相当于10个5ms吗
langgq|  楼主 | 2011-1-23 20:20 | 只看该作者
这个……怎么解释……
zhanglli| | 2011-1-23 20:37 | 只看该作者
每次设置5ms标志的时候,再对一组寄存器加1操作,等这组寄存器计数到10了,0.1S就到了,设置50ms
标志
langgq|  楼主 | 2011-1-23 20:49 | 只看该作者
这两个退出中断不在一个时间啊
zhanglli| | 2011-1-23 21:08 | 只看该作者
这个没关系
zhanglli| | 2011-1-23 21:22 | 只看该作者
在主程序中通过判断标志位即可,跟中断什么时候退出没有任何关系。
lium| | 2011-1-23 21:45 | 只看该作者
定时中断里只是将时间的标志位置起,而主程序中判断这些标志位进行操作
zhanglli| | 2011-1-23 22:16 | 只看该作者
对,只用一个中断的话,你就将中断的时间定为需要的最小的那个计时时间,如5MS,这样每中断一次在定时中断中将5MS的标志置好,同时假设还有一个50MS的计时需要那就在定时中断程序中置好5MS定时标志后再利用2个寄存器,对这2个寄存器每次加1,再判断它是否等于10,如果等于10了,则置起50MS标志
llia| | 2011-1-23 22:38 | 只看该作者
这个可能要试验的时候稍微改下就精确了
langgq|  楼主 | 2011-1-23 22:53 | 只看该作者
哦,我明白了,谢谢大家
sysdriver| | 2011-1-24 13:12 | 只看该作者
理论上可以做无数个
