磁心的问题?
3606|14
 楼主| fyg123 发表于 2011-1-23 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人得到一磁心,可我怎样才能知道它的饱和磁通是多少呢?敬请高手指教!
tyw 发表于 2011-1-23 18:22 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2011-1-23 18:39 | 显示全部楼层
你买的时候没有问是什么磁材吗?
PowerAnts 发表于 2011-1-23 21:14 | 显示全部楼层
饱合磁密只由材料决定,与尺寸,电流大小无关
2楼的excel只能用来计算工况磁密,无法计算饱和磁密。
chunyang 发表于 2011-1-23 22:26 | 显示全部楼层
只能测试,绕成电感,测饱和电流,然后反向计算得出,最好是问厂家,只是山寨厂的话往往他们自己也不知道。
 楼主| fyg123 发表于 2011-1-24 12:36 | 显示全部楼层
多谢以上各位的帮忙!
 楼主| fyg123 发表于 2011-1-24 12:43 | 显示全部楼层
这磁心是我从一进口设备的开关变压器里下拆下来E型磁心,现在想知道它的饱和磁密是多少,以便搞个开关电源!
有没有比较简单的办法,比如专门测试磁心饱和磁密的仪器等!
PowerAnts 发表于 2011-1-24 12:44 | 显示全部楼层
一般,铁氧体的饱和磁密大约4000GS左右
 楼主| fyg123 发表于 2011-1-24 12:49 | 显示全部楼层
那是不是说不同的厂家生产的磁心只要材料一样,它的饱和磁密都一样?
maychang 发表于 2011-1-24 12:54 | 显示全部楼层
开关电源中变压器磁心很少用到饱和,正常工作时的磁密往往连饱和值的1/3都不到。若工作磁密取得更高一些,铁损就太大了。
 楼主| fyg123 发表于 2011-1-24 13:00 | 显示全部楼层
多谢LS,可至少我得知道它的饱和值是多少,才能知道它的1/3是多少呀。
maychang 发表于 2011-1-24 13:06 | 显示全部楼层
11楼:
不必知道饱和值,只需要知道铁损即可。
不过,测量铁损更困难。
如果是业余条件,测量饱和磁密或铁损还不如绕个变压器,让其工作,看看温升,温升太高就降低一些工作磁密。这样比较简单。
 楼主| fyg123 发表于 2011-1-24 13:11 | 显示全部楼层
LS你意思是说绕个工频变压器吗?
 楼主| fyg123 发表于 2011-1-24 14:01 | 显示全部楼层
没有这方面的测量仪器吗?
maychang 发表于 2011-1-24 14:07 | 显示全部楼层
13楼:
当然不是绕个工频变压器。
“绕个变压器”,是指绕个你的开关电源所使用的变压器。
这方面的测量仪器当然有,但很贵,而且需要根据你的磁心尺寸绕线圈(和绕个变压器也差不多了)。为测量一个磁心,实在不值得。
bellyworm 发表于 2011-1-24 14:37 | 显示全部楼层
使用你的磁芯随便绕N匝,然后两端施加电流,改变电流,测量电感,如果电感值下降到初始值的0.9,那么说明开始饱和,饱和值大约= LI/NAe
