求助版主,单管放大
3445|12
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-1-23 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用旁路电容把Re旁路,电路放大倍数不应该很大吗?图中放大倍数只有50倍,另外如果想做1000倍的三极管放大电路怎么做呢?
qjmxxgui 发表于 2011-1-23 22:16 | 显示全部楼层
放大倍数不仅仅跟有没有盘路相关,更多是跟集电极电阻相关。旁路只是为了不让Re影响交流放大倍数而已。。。
你把集电极电阻加大,放大倍数自然就大了
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-1-23 22:27 | 显示全部楼层
具体怎么计算放大倍数呢?大概估计一下也行,三极管用的都是8050
PowerAnts 发表于 2011-1-23 22:27 | 显示全部楼层
为满足工作电流,集电极电阻不可能加大太多,除非把集电极电阻改成恒流源,然后负载阻抗也要弄的非常大。
chunyang 发表于 2011-1-23 22:37 | 显示全部楼层
1000倍的增益需要多级放大,且最好采用运算放大器。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-1-24 09:22 | 显示全部楼层
要对20KHz的信号放大,一般运放应该不行,得用好点的运放,有没有办法用三极管就能放大1000倍呢?
vbcity 发表于 2011-1-24 09:31 | 显示全部楼层
1000倍最好拆成多级放大外加负反馈来做,这样电路的各项参数可以灵活的调节。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-1-24 09:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上,如果直接两级放大,没有负反馈是不是容易产生自激震荡?790672932我的QQ号,不知道您方便QQ联系吗?我有些问题想请教!
免证入网 发表于 2011-1-25 08:38 | 显示全部楼层
发射极被旁路放大倍数比不旁路大,不旁路放大倍数约为rc/re.1000倍两级放大每级30多就能达标。
天神下凡 发表于 2011-1-25 14:46 | 显示全部楼层
没有反馈的话,增益太不稳定了。
sfofyyy 发表于 2011-1-25 16:32 | 显示全部楼层
楼主挑的这几个电阻值好怪呀!
maychang 发表于 2011-1-25 16:38 | 显示全部楼层
11楼:
显然不是系列值。
Brightsky110 发表于 2011-11-9 16:31 | 显示全部楼层
运放很难啊!
