还是问下:关于双向可控硅的问题
3489|15
 楼主| allayhbb 发表于 2011-1-24 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
当双向可控硅两端的电压过大时,会不会被击穿?
PowerAnts 发表于 2011-1-24 11:03 | 显示全部楼层
电压过大肯定会击穿,击穿电流超定一定值就会发生永久性损坏
yewuyi 发表于 2011-1-24 11:07 | 显示全部楼层
过大肯定要击穿的啊。
呵呵,这有什么好问的,这就和头上顶个大石头,石头过重会不会压死人一样,:),肯定会死人的嘛。
maychang 发表于 2011-1-24 11:27 | 显示全部楼层
如果双向晶闸管被击穿后电路中电流能够限制在晶闸管允许范围内(负载未短路),则晶闸管不会损坏。
通常说“双向晶闸管不怕击穿”就是这个意思。
 楼主| allayhbb 发表于 2011-1-24 11:41 | 显示全部楼层
同意4楼说法,因为电压超过VDRM/VRRM,可控硅就自行导通了,应该不会损坏的
PowerAnts 发表于 2011-1-24 11:50 | 显示全部楼层
5楼:用于大功率白炽灯,或可控硅相控整流,或可控硅切换绕组的调压器看看
maychang 发表于 2011-1-24 13:15 | 显示全部楼层
6楼:
可控硅切换绕组的调压器绝对不允许晶闸管被击穿,因为没有限制电流的措施(负载与晶闸管并非串联)。这种情况,不是晶闸管烧毁,就是变压器烧毁。
PowerAnts 发表于 2011-1-24 13:17 | 显示全部楼层
是的,我就是举例来反驳5楼所言:因为电压超过VDRM/VRRM,可控硅就自行导通了,应该不会损坏的
是那个烧毁,还得看各自的容量
chunyang 发表于 2011-1-24 17:00 | 显示全部楼层
谁烧毁,适用水桶原则。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
123jj + 1
查看全部评分
 楼主| allayhbb 发表于 2011-1-24 17:30 | 显示全部楼层
比如洗衣机上的水阀,都不加RC回路的。估计反压不高吧
PowerAnts 发表于 2011-1-24 18:03 | 显示全部楼层
说不定加在水阀内部了
123jj 发表于 2011-1-25 08:23 | 显示全部楼层
春阳老师高见,回答与众不同,学习了。
eydj2008 发表于 2011-1-25 08:42 | 显示全部楼层
我也觉得 这个问题没什么好问的 看PDF资料就清楚了。
你要是问 高压为什么会被击穿? 以及击穿过程 噪音分析 如何保护 就有得问了
 楼主| allayhbb 发表于 2011-1-25 08:54 | 显示全部楼层
当然有的问了,DATASHEET上标注的是Ubo,Udsm ,Udrm.  因为这些都是在门极没有控制的情况下,电压高于这些值,可控硅会不受门极控制就自行导通。按本人理解,跟二极管一样,不怕电压,只怕电流,才能把它击穿!!!
eydj2008 发表于 2011-2-19 17:28 | 显示全部楼层
我的经验 是可控硅 怕电压 而不是电流!  电压来至大电感 所以
简单的讲 可控硅怕大电感  设计时特别注意 电压!
原理嘛 DI/DT=U
