帮我看看这个降压电路图!
3260|10
 楼主| tissot 发表于 2011-1-24 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我看看这个降压电路图(AC220V-DC5V)!说说工作原理!谢谢!
PowerAnts 发表于 2011-1-24 11:11 | 显示全部楼层
BUCK斩波降压,D4,E2组成IC的自举供电,7805二次稳压输出
伟林电源 发表于 2011-1-25 13:29 | 显示全部楼层
非隔离buck降压,然后加三端稳压输出。
此电路需慎重考虑后使用,危险。。。
PowerAnts 发表于 2011-1-25 13:36 | 显示全部楼层
成本不比隔离稳压便宜,实在没有优势
伟林电源 发表于 2011-1-25 13:48 | 显示全部楼层
如果是跟同样VIPER22A隔离电源比还是有一定的成本优势滴。
PowerAnts 发表于 2011-1-25 13:59 | 显示全部楼层
占空比太小,这个电感可不比变压器简单,而且发热比隔离的会大,热处理也是成本
 楼主| tissot 发表于 2011-1-26 15:53 | 显示全部楼层
看的人家的电路!不是很明白!谢谢了!
MALIQIANGF1 发表于 2011-2-5 14:32 | 显示全部楼层
这个电感发热厉害。处理不好还有噪声。这样的电路效率不高。处理好了成本也不必隔离的降低多少。。。。危险。
MALIQIANGF1 发表于 2011-2-5 15:08 | 显示全部楼层
建议使用BUCK的IC。比如LM2596 LM2576 等等很多。效率高。调试还容易。
PowerAnts 发表于 2011-2-6 10:08 | 显示全部楼层
楼主的应用,是AC220半波整流供电,输入电压最高可达360V
yankunjtdx 发表于 2011-4-27 14:37 | 显示全部楼层
