高手指点优质采样电路。
8119|51
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-24 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说说被采样系统:整个系统如下图,外部接口1#  2#   GND
外部采样电路的供电电压为10V;
采样电路输出接单片机AD,当系统恒流源从0-600mA变化时,采样电路输出0-5V。
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-24 11:29 | 显示全部楼层
自己设计了几套电路 都无果而终,  用3运放搭的采样电路,由于输入电压过高,电路不能正常工作。
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-24 11:32 | 显示全部楼层
运放设计的差分电路不线性,而且用LM324也不工作(输入电压过高),后来用LF356.
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-24 11:34 | 显示全部楼层
下一步打算试试下面这个电路:
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-24 11:35 | 显示全部楼层
模电差的太多了。汗!!!!
哪位高手  能提供一质量好点的电路!!!!
dangeranimal 发表于 2011-1-24 12:30 | 显示全部楼层
最简单的办法就是用精度好的电阻分压后接入差分运放即可
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-24 12:47 | 显示全部楼层
楼上, 做了一套 差分放大电路,但是 不行啊, 不线性, 原因在另一个帖子里已经找到答案了。
mmax 发表于 2011-1-24 12:47 | 显示全部楼层
AD620
供电范围0~10V。。。。。满足
共模电压1.9V~8.8V。。。满足
放大倍数 10倍。。。。。。满足
精度。。。。。。。。。。很满足
价钱。。。。。。。。。。批量大概在15~20块钱
zjp8683463 发表于 2011-1-24 13:03 | 显示全部楼层
就用第一个电路,但要修改下。
恒流源不需要和采集电路共地,CP2不要接采集GND。
在LM324运放的3脚和10脚各加一个电阻到5V。5V可以用分压加跟随产生,但最好是低阻
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-24 13:13 | 显示全部楼层
就用第一个电路,但要修改下。
在LM324运放的3脚和10脚各加一个电阻到5V。5V可以用分压加跟随产生,但最好是低阻 ...
CP2  接GND  是内部电路,改变不了的啊。
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-24 13:17 | 显示全部楼层
AD620
供电范围0~10V。。。。。满足
共模电压1.9V~8.8V。。。满足
放大倍数 10倍。。。。。。满足
精度。。。。。。。。。。很满足
价钱。。。。。。。。。。批量大概在15~20块钱 ...
共模电压 不大放心啊, 行不行 先试验一下再说吧。
zjp8683463 发表于 2011-1-24 13:20 | 显示全部楼层
那就先将电压用电阻分压在进3运放,降低输入共模电压
zjswuyunbo 发表于 2011-1-24 13:20 | 显示全部楼层
先用电阻分压一下啊
zjp8683463 发表于 2011-1-24 13:24 | 显示全部楼层
10# OverLook
我的意思是说把采集电路和被采集电路用不同电源,2个地别共一起就行了
天神下凡 发表于 2011-1-24 13:36 | 显示全部楼层
你可以看看AD8202这种专用的电流检测放大器。
dangeranimal 发表于 2011-1-24 13:39 | 显示全部楼层
四个电阻组成分压网络再接入你那个三运放差分电路,注意电阻的精度和阻抗匹配
TANGL 发表于 2011-1-24 14:56 | 显示全部楼层
你有AD芯片了,直接精密电阻分压,测AD就行。其精度取决于精密电阻与A/D芯片本身。搞太多电路在中间,只会增加不稳定性而以
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-24 15:51 | 显示全部楼层
17楼说的没道理。
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-24 15:55 | 显示全部楼层
这个方法我试试。
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-24 15:56 | 显示全部楼层
这个东西是好东西, 但是我手头上没有。  等买来再试试吧
个人签名:青岛电子电气同僚群6770360
