LM317在220V时的使用
5691|16
 楼主| 张骏洋 发表于 2011-1-24 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在网上看关于LM317的使用,其中有一个是用在220V电压上的。我觉得奇怪。发上来。大家看下。这个是不是真的。我感觉用220V上。这个317的耐压会吃不消。
下面是他们原文 :
LED是要恒流的,楼上的图只能限流,不能恒流,看看这个吧,用LM317的启控电压构成的恒流源,电流基本稳定.实验结果为92只LED总电压降为295V左右,LM317输入电压为298V左右(LM317压降约3V),电流约18mA,实验了10分钟左右,LM317没有温度升高的现象
maychang 发表于 2011-1-24 13:52 | 显示全部楼层
如果92支LED都完好,该电路可以工作。
但各LED若有一部分短路,则317可能温度过高,甚至烧毁。220V交流电压过高也可能使317损坏。
 楼主| 张骏洋 发表于 2011-1-24 14:08 | 显示全部楼层
是的呢。我也感觉这个电路危险。。
伟林电源 发表于 2011-1-24 16:43 | 显示全部楼层
俺路过佩服一下这个电路的发明者,胆量不是一般的大。
chunyang 发表于 2011-1-24 16:48 | 显示全部楼层
这样的电路是节省成本到极致的结果,如2楼所说,LED均完好时,压降由LED提供,317的工作条件可以满足,如果LED数量不足、型号不对或发生短路以及电网电压过高时,后果就严重了。
PowerAnts 发表于 2011-1-24 16:51 | 显示全部楼层
用LM317多贵,还不如用一颗8分钱的3904,+2毛钱的13003, 两个电阻,搞个简易“恒流源”, 耐压问题也就解决了
耐压问题是解决了。功耗仍是问题。如果92只LED有短路,13003同样会烧掉。有低成本开关型专用LED恒流源芯片为何不用?  发表于 2015-9-16 11:33
zoufeihu 发表于 2012-10-11 10:12 | 显示全部楼层
试问一下,这两个三极管如何恒流……
大道至简 发表于 2012-10-11 10:24 | 显示全部楼层
3904是什么东西啊
半个苹果 发表于 2012-10-11 10:41 | 显示全部楼层
8# 大道至简 3904是一个小信号三极管
LG2012GG 发表于 2012-10-11 21:22 | 显示全部楼层
压降比较低,应该不会损坏
Tinnal 发表于 2012-10-12 13:34 | 显示全部楼层
试问一下,这两个三极管如何恒流……
beanandpeach 发表于 2012-12-15 13:48 | 显示全部楼层
迈克尔.唐僧 发表于 2012-12-17 11:21 | 显示全部楼层
看不到图了,可以再贴一次吗
QQ435965858 发表于 2012-12-17 12:13 | 显示全部楼层
压降不高,因该没问题!! 92只损坏几个就布一样...LM317T 现在也不是很贵,看牌子吧ST..的好像才 6.7毛钱
jennyhu 发表于 2015-9-16 11:22 | 显示全部楼层
这个电路恒流范围165-215左右,电压一声高,绝对死灯,非常危险的一个电路。
zjzhydz 发表于 2015-9-18 08:16 | 显示全部楼层
个人签名:设计是空。
